Имеется насосная станция MQ35.Используется на поселковом водопроводе, на случай отключения скважины. По стандартной схеме пользуюсь скважиной .
Настал тот самый случай.Включил MQ,после год-полутора и теперь давление в водопроводе не стабильное,то есть падает до уровня когда вода идет практически без напора и через секунд 5-10 нагнетает нормально.Если кран не выключать то давление держится, но после выключения история повторяется.Причем когда давление падает вода из крана начинает идти сильно горячая. Последнее думаю имеет косвенное отношение к станции и скорее всего что-то с водопроводом, но что не ясно.
Понятно,что скорее всего дело с мембранным баком станции.
Хочется понять как его накачат ьне сбрасывая воду. На входе и выходе есть запорные краны.
Так же хочется услышать из опыта на сколько подкачки бака в среднем хватает или точней сколько нвая станция должна без подкачки проработать?
Грундфос MQ35 скачет давление
Дмитрий Ильич
xpurp
конкретно с этой станцией дела не имел вроде. а так закрывайте краны, отворачивайте пробку сброса воздуха и качайте на здоровье.
в идеале мембранник должен держать давление вечно. обмыльте сосок, золотник, фланец и увидите, где травит.
scuba72
Re: Грундфос MQ35 скачет давление
Нормируемая потеря газа через мембрану до 30% в год.
