Шум/свист при работе насоса Grundfos UPS
Добрый день. Проблемы случились сразу на 2х объектах - установлены насосы Grundfos UPS 25-60 в составе насосных групп Meibes. Один насос проработал пару месяцев, второй почти год. Насосы начали очень сильно шуметь при работе. Стравливал воздух - воздуха нету, не помогло. Высокотональный писк идет.
Снимал двигатель с копуса, крыльчатки целые, мусора нету.
В чем может быть проблема? Может у кого есть взрывная схема насоса - хочу его разобрать, посмотреть что внутри, может увижу где трет.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Это уже 4 насоса за год с этой проблемой, два шумели сразу - поменял у поставщика .
ну те что у нас собирают да, тож заметил и перешел на вилло. там я те клиентку отправил. котел дизельный обслужить и настроить, возможно форсунку заменить, в бутово
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Но кстати те что мне виса гингер возит, все с дании, и к ним вопросов небыло никогда.
Я не сталкивался со свистом UPS25-60, правда не так много их успел поставить. Но был случай с каким то циркуляционником Вило подобного размера, у которого пробка для стравливания воздуха в закрученном состоянии давила на торец вала и тормозила вал. Проблема решилась простым стачиванием этой пробки напильником.
нужно просто поменять на зеленый.cineman писал(а):Нужно как то сделать их посадку жесткой.
Re: Re:
Например - на такойsternar писал(а):нужно просто поменять на зеленый.cineman писал(а):Нужно как то сделать их посадку жесткой.
Mij-gan
http://www.omnigena.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
- egorkosmos
