Тема: Вопрос про кольцо гидропяты
Сообщение Cokol » 24 фев 2014, 05:09
На новом насосе ЦНСг 38/132 буквально за неделю стерлось разгрузочное кольцо гидропяты. В чем может быть причина? Почему не образуется зазор между кольцом и втулкой?
Cokol
Сообщение VikT » 25 фев 2014, 00:33
Скорее всего установленный зазор был гораздо меньше, чем ход вала, видать неправильно разгрузочное кольцо было установлено.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Хотя, если его привезли, поставили, подключили и сразу запустили - то результат ожидаем.
VikT
Re: Вопрос про кольцо гидропяты
Сообщение Cokol » 25 фев 2014, 09:07
Прошу прощения. Стерся диск, а не кольцо. Хотя, и кольцо тоже, но не так. Вот фото диска.
Как, кстати можно неправильно установить диск?
Cokol
Сообщение Abil » 25 фев 2014, 09:17
Попробуйте позвонить на завод-производитель.
Abil
Сообщение VikT » 26 фев 2014, 00:15
Cokol писал(а):Как, кстати можно неправильно установить диск?
Неизвестно, где и как этот насос хранился и как к вам ехал. Может его роняли пять раз.
Такую технику перед пуском нужно обязательно разбирать и проверять.
Имеются в виду, в данном случае, промышленные насосы российского производства.
Я видел, как насосный агрегат запустили не убрав прокладочный материал для транспортировки из подшипников. А потом вал перетачивали и баббит наплавляли. :?
VikT
Сообщение Cokol » 28 фев 2014, 14:37
Согласен с вами, но разбирать насос полностью?
Подшипники проверили. Просто не стали разбирать весь насос. В общем действовали по паспорту. После странных звуков (это диск терся об кольцо) мы разобрали насос, и ничего странного не обнаружили, все установлено правильно. Только диск стертый. Может быть у кого-то была похожая ситуация, и мне интересно было бы узнать причину. Насколько я знаю, зазор между кольцом и диском регулируется автоматически, и диск может касаться кольца только при пуске, а потом давление воды должно отодвинуть ротор, так? Может есть какой нюанс?
В общем заказали новый диск, не хочется повтора ситуации.
Cokol
Сообщение VikT » 01 мар 2014, 00:30
Cokol писал(а):а потом давление воды должно отодвинуть ротор, так?
Так. Только вал двигается в сторону уменьшения зазора между кольцом и диском, и если уже при пуске они терлись друг о друга, то явно, что установлены были неправильно.
VikT
Сообщение alice » 04 сен 2014, 07:43
Уже обсуждали вроде бы. MQ управляется по протоку. Возможно датчик протока глючит. Как вариант подкачать давление в мембранном баке. Только когда проверять будешь оно там все спустится(( нужно подкачивать с запасом ...
http://www.jku.at/
http://www.microsoft.com/
http://www.braindumps.com/640-864.htm
http://www.berkeley.edu/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Adams_State_University
alice
Вернуться в Насосы, насосные станции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
