Проблема с насосом
Проблема с насосом
Подскажите пожалуйста у меня обычный гидрофор подьем 9 метров. Исчезло давление в датчике,в бачке давление есть 1,5 но насос не отключается. Попробовал спустить воздух полностью закачал по новой 1,5 смотрю и датчик вроде показал только включил в резетку место чтоб датчик поднял давление смотрю стрелка падает в низ до 0 , от силы поднимается до 0,2 но насос не отключается,камера внутри новая гидрофору всего 2 мес. Что делать ?
- And Helper
С вероятностью 99% это так. Если бы засорилось реле, то манометр показывал бы номинальное давление станции, при этом не выключился бы по давлению, а так мономер показывает 0,2 кг. то соответственно хана гидроузлу. Мембрана тут совсем не причем.cineman писал(а):Скорее всего насос завоздушился и сварил в кипятке свои пластиковые потроха.
В сервис несите, тем более, что насосу всего пару месяцев.
