Проблема с насосом Grundfos 15-14b
				1019
Доброго дня,
Прошу помощи, проблема не яндексируется, а тут как понимаю люди знающие.
Итак:
схема: стоит насос на ГВС, прокачивая сверху вниз вводу от стояка ГВС вниз под ванной до полотенцесушителя на противоположной стене и обратно в ГВС.
Grundfos 15-14b. Покупался только для этого.
Доступ к нему немного ограничен, т.к. стояки находятся в обшитом коробе за скрытой дверцей.
Ситуация: в 8 утра отключили горячую воду. в 14 включили. Четверг. Раньше насос выдёргивал из розетки, да и то не сразу, сейчас забыл, уйдя утром из дома.
Пришли вечером - полотенцесушитель тёплый, но не обжигающе горячий как ранее. Утром в пятницу полотенцесушитель вообще холодный. Выдернул из розетки насос и обратно вставил. Ушёл.
Вечером пришёл, полотенцесушитель горячий. Подумал, что проблема решилась.
Утром снова холодный. Суббота. Трогаю трубы до и после насоса - горячие. Вечером полотенчик снова горячий, но не обжигающе.
Достало.
В вск нашёл инструкцию, в ней ничего тольком не написано, одни картинки. Что делать в таких случаях не отражено. Нарисовано, что лампочка должна гореть строго зелёным. Убрал пыль с насоса, выключил его на 3 минуты, включил, лампочка горит зелёным. Это было вечером, полотенчик был чуть больше чем тёплый, но не кипяток.
Утром сегодня, понедельник. Полотенчик холодный. Зелёная лампа горит. Трубы до и после насоса горячие.
Очевидно не работает.
Как-то можно исправить ситуацию?
Заранее спасибо.
Итак:
Достало.
Заранее спасибо.
- adstern
У этого насоса рабочее колесо и ротор - это одно целое. Ситуация похожа на блокировку (какой нибудь кусочек "окалины"). Без демонтажа можно проверить измерив ток нагрузки (подключить амперметр последовательно на фазу между насосом и вилкой) и сравнить с номинальным. Если существенно ниже, то разбирать насос.
Нужно обратится в сервис производителя этого насоса - там подскажут выход
				1019
Re: Проблема с насосом Grundfos 15-14b
установлен он так, что сверху вниз качает. надпись Grunfos на чёрной крышке параллельна горизонту.
				1019
А может хорошенько постучать, чтобы прорвало?
Добавлено спустя 20 минут 18 секунд:
Выключил. Постучал рукояткой отвертки по трубе и аккуратно по алюминиевым стыкам. Подождал. Включил.
Да. Звук был как будто что-то зацепляется при вращении немного. Выключил еще, постучал. Аккуратно. Включил. Трогаю трубу, горячая и туда, и обратная. Полотенчик нагрелся вмиг, по трубе идет вода, чувствуется небольшая вибрация рукой на трубе.
Но надолго ли.. Утром проверим.
Разобрать крайне и крайне сложно из дверки 20х30. Это на уж совсем крайний случай.
Спасибо за советы!
Спасибо за советы!
