полив огорода
полив огорода
помогите определится с выбором насоса для полива огорода 20 соток .есть скважина внутренний диаметр обсадной 100 мм глубина скважины 15 м до зеркала 7 м огород находится на удалении от скважины в 50 метрах и длинна огорода еще 100 метров как лучще провести полив огорода какой насос выбрать . да есть еще центральный водопровод но давление в не слабое как бы жто можно было бы совместить чтобы насосом можно было бы качать и из скважины и в некоторое время тянуть воду из центрального водопровода . использую шланг для полива 20
- Другой человек
Соглашусь полностью. Это действительно так. Температурный шок - называется. Холодной можно только траву газонную поливать и то распылением.Abil писал(а):Температура воды из скважины низкая. Поэтому растения будут плохо расти.
Нужно делать какую-то промежуточную емкость - объем определить по интенсивности полива. Из скважины вода подается в эта емкость и уже из нее можно забирать на полив.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Или подмес горячей из бойлера организовывать. Делал я такое.
...а на досуге собирать дождевую воду с соседского огорода и перекачивать к себе в скважину...luntik1977 писал(а):как бы жто можно было бы совместить чтобы насосом можно было бы качать и из скважины и в некоторое время тянуть воду из центрального водопровода
И два раздельных насооса: под землю и под бак.Abil писал(а):Нужно делать какую-то промежуточную емкость - объем определить по интенсивности полива. Из скважины вода подается в эта емкость и уже из нее можно забирать на полив.
...и то под утро, когда грунт остывает.Другой человек писал(а):Холодной можно только траву газонную поливать и то распылением
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Для огорода лучше капельный, тогда второй насос не нужен, а бак всё равно нужен.luntik1977 писал(а):как лучще провести полив огорода
Не факт...Alex_R писал(а):Урожаем всё окупитсяPetrovich 32 писал(а):Да тут такие варианты рассматриваем, что товарищ уже сбежал... тут такими затратами пахнет...
я вообще спросил марки насосов что бы дешево и сердито . когда было давление в центральном водопроводе то вопрос полива из скважины не возникал а на счет холодной воды я скажу десять лет лил из центрального водопровода и урожай отличный. хоть и температура в нем была 8°С . а вы мне предлагаете вс ю агрономию. мне чтобы дешево и сердито потому что в магазинах начинают одни насосы хвалить а другие хаять а в другом магазине наоборот . а я просто решил у народа получить консультацию давайте оставим агрономию . просто подскажите что лучше приобрести какой тип насоса какая марка и т. д.. спасибо
Alex_R писал(а):...а на досуге собирать дождевую воду с соседского огорода и перекачивать к себе в скважину...luntik1977 писал(а):как бы жто можно было бы совместить чтобы насосом можно было бы качать и из скважины и в некоторое время тянуть воду из центрального водопроводаИ два раздельных насооса: под землю и под бак.Abil писал(а):Нужно делать какую-то промежуточную емкость - объем определить по интенсивности полива. Из скважины вода подается в эта емкость и уже из нее можно забирать на полив....и то под утро, когда грунт остывает.Другой человек писал(а):Холодной можно только траву газонную поливать и то распылением
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:Для огорода лучше капельный, тогда второй насос не нужен, а бак всё равно нужен.luntik1977 писал(а):как лучще провести полив огорода
Так можно ж у соседа спросить..., он скажет: "Я видал у одного...", вот такой и берите.luntik1977 писал(а):просто подскажите что лучше приобрести какой тип насоса какая марка и т. д.. спасибо
Здесь-то спецы сидят, а они люди ответственные.
Вы готовы ответить на несколько вопросов?:
1. Производительность скважины
2.Количество и расход разбрызгивателей
3.Диаметр и материал трубопроводов до разбрызгивателей
4.Динамический напор на разбрызгивателях (данные производителя)
5....а хотя ладно, хватит пока
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Анекдот в тему:
Приходит мужик к терапевту
-Доктор, у меня рак?
Тот ему:
-Я должен вас направить в онкологию, там вам сделают МРТ, сдадите анализ...
-Ты не умничай, скажи мне прямо: да или нет!
о скважине сказать практически ни чего не скажу только то что глубина до дна 15 метров до зеркала 7 метров обсадная из чугуна 100 мм скважиной не пользовались лет пятнадцать стояла ручная качалка. далее два разбрызгивателя тройнички от скважины до разбрызгивателей шланг 20 идет хотелось бы выход на разбрызгивателях радиус полива метров 7—8 . есть еще центральный водопровод воод от него к дому 20 пластиковая труба по дому 15 и выход естественно на улицу для полива 15 . . можно конкретно какой насос поставить не только по брендам но и по марке конкретно желательно уж не очень дорого . грубо говоря дешево и сердито но чтобы деньги не на ветерAlex_R писал(а):Так можно ж у соседа спросить..., он скажет: "Я видал у одного...", вот такой и берите.luntik1977 писал(а):просто подскажите что лучше приобрести какой тип насоса какая марка и т. д.. спасибо
Анекдот в тему:
Тот ему:
Поверхностные насосы все всасывают максимум с 8 метров. Эжекционные до 15, но для них обсадная маловата. Глубинный с 15 возьмет легко любой, но на сухую сгорит, если производительности скважины не хватит. Поднять давление из центрального могут только поверхностные, да и то с особой автоматикой.
Как вариант, можно выкопать приямок метра на два, поставить там насос и подключить к нему и центральную линию, и скважину (через краны).
