Здравствуйте.
В скважине использую насос водомёт.
Внезапно он замолчал.
После разборки обнаружил один перегоревший провод ( один из трёх идущих в кабеле.)
Я его спаял. Включил. Насос гудит но не запускается. Крутнул за вал/ он заработал. Грешу на кондёр.
Может кто знает точную причину?
Подскажите пожалуйста в чём проблема?
Спасибо.
Джилекс водомёт ремонт
- Unimag
Или вы правы или все ж сгорела обмотка к которой кондер тянется
(скорее та, где проводок "оборван" был). Проверить сопротивление обмоток, еще разок разобрать и осмотреть... Сопротивление конденсаторной обмотки выше, чем прямой. Асинхронным движкам для начала вращения нужен толчок (могут крутиться и на одной обмотке), причем в любую сторону (кондер "толкает" в одну определённую) , но мощность без кондера будет ниже. Современные кондеры имеют свойство терять емкость
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
No smoking
, но процессе... мысля: сел кондер- перестал запускаться двиг- отгорела прямая обмотка. Теперь также не пускается. На 9 мкФ можно найти в лампах дневного света (еще с простыми дросселями), а покупать лучше made in Germany.
No smoking
В реальности всё не так, как на самом деле...
Алексей123658
Re: Джилекс водомёт ремонт
простите пожалуйста, а сколько времени ваш насос прослужил вам без поломок? тоже подумываю купить скважинный насос Джилекс- собираю сейчас информацию по его надежности
- Дмитрий Алекс
