Мощность всасывания циркуляционного насоса
Задача такая:
Есть смесительный узел на тепловую завесу с насосом. При подсоединении перепутана подача и обратка. Вопрос: будет ли узел нормально работать, если поменять направление насоса, обратного клапана, ну и естественно фильтра? Хватит ли мощности всасывания насоса, что б открыть обратный клапан?
						- Другой человек
К сожалению, нет. Узел смонтирован на стальных трубах вплотную к потолку, если перевернуть сервопривод упирается в плиту перекрытия.oleg21au6 писал(а):а не проще всю конструкцию перевернуть?
Это трехходовой разделительный клапаан с сервоприводом. Обводная ветка предохраняет от замерзания при закрытии основного потока. А, т.к. сечение в обводной маленькое, то должен открыться обратный клапан для рециркуляции внутри завесы.Dim@ писал(а):поясните пожалуйста назначение вот этого узла на схеме?
- Другой человек
Это ошибка. Работать не будет.Dim@ писал(а):Alex_R
Re: Мощность всасывания циркуляционного насоса
тоже не понимал назначение этого узла.
Но все просто. при закрытии основного канала А-АВ, откроется канал В-АВ, и часть теплоносителя всегда (при работающем циркуляционнике) будет циркулировать через завесу/тепловентилятор. При больших перепадах и наличии обратного клапана, часть теплоносителя дополнительно еще пойдет через обратный клапан
						- Другой человек
Чет хрень какаято с а не схема мне кажется.
Обратник то он откроет конечноже. какая ему разница сосать или плювать?
