Тема: Нефтяная насосная станция
Сообщение NadezhdaI » 25 июл 2016, 14:10
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста. Я не инженер ОВ, но меня попросили разобраться в одном вопросе. Клиент хочет установить насосы для перекачки дизельного топлива в сооружение, состоящеее из металлического каркаса и обшитое металлическими листами без утеплителя , температура окружающей среды от -36 до +40. Сооружение полностью закрытое. Они называют это насосной станцией. Вопросы:
1.В каком СНиПе можно найти требования к насосным станциям по вентиляции и отоплению. Те, что я смотрела, не дают конкретной информации. К примеру:
Понятно,что если здание не утеплено, то смысла в отопление нет. Но я не могу найти запись в СНиПах по температурным требованиям в насосной станции. По каким стандартам можно найти, к примеру что отопление обязательно в насосной или нет,или оно может быть и без отопления, но обязательна вентиляция, так как это здание а не навес?
NadezhdaI
Сообщение Abil » 25 июл 2016, 14:27
Погуглите, где-то должны быть в доступе, ведомственные нормы на проектирование насосных станций для нефти и газа. Оно - для магистральных трубопроводов, но полезно взглянуть и в Вашем случае.
Abil
Вернуться в Насосы, насосные станции
Сейчас этот форум просматривают: Евгений1 и гости: 5
