Как правильно подсоединить провод питания к колоде из шести клемм. ..
И почему нельзя использовать насос на подающей трубе котла?
Циркуляционный насосWRM 32 / 4 - 180
Евгений Жмакин
Евгений Жмакин
Re: но в этом случае находится всего шесть клемм 1С2. N. L5.
cineman писал(а):Поиском находится инструкция однофазного насоса с тремя клеммами для кабеля и восемью пронумерованными клеммами или отверстиями. Понять по картинке что это невозможно. Между 4-й и 8-й клеммой подключен фазосдвигающий кондёр. О запрете установки на подачу слов я не нашёл.
- аристошка
возможно использовать если вы обеспечите необходимый для работы насоса температурный режим.Евгений Жмакин писал(а):И почему нельзя использовать насос на подающей трубе котла?
см. характеристики насоса
не советуют устанавливать на подачу
т.к. там температура наиболее близка к предельной температуре работы насоса
и все возможно
Лужу и паяю котлы починяю.
