Тема: Забился насос из колодца или перемерз?
Сообщение laaastivkaaa » 16 янв 2017, 20:39
Добрый вечер. Впервые живу в частном доме с подачей воды из колодца, из-за отсутствия опыта возникли проблемы. Когда грянули заморозки, меня дома не было. Приехав на след. Сутки обнаружила, что замерзло в ванной всё, и краны тоже и трубы. Бойлер был включен, но без толку, понятное дело. Включила отопление вечером, ночью обнаружила, что через приоткрытый кран вылилось много воды с глиной из колодца. Насос гудел и вода больше не шла. Хотя, когда всё замерзло, набирала воду с колодца, она не была мутной, как летом, когда только становилась мутной и кран «фыркал», знала, что вода на дне и переставала пользоваться насосом. Вода через пару дней набиралась и всё снова нормально функционировало. Не могу понять где та глина взялась и в таких количествах (((.
Насос забился глиной, я почистила бак с резиновой грушей, килограмма 3 вытащила, сверху вливала воду в верхнее отверстие и так промыла трубку и верхнюю часть. На скриншоте обвела красным что раскручивала и чистила. Другое фото моего насоса. Пальцами проверила выход трубы из колодца к насосу и сверху из насоса что ведет к кранам--- глины в трубах не было.
Всё подключила- гудит, но вода не идет. Барометр внутри запотевший и стрелка не двигается, когда включаю насос. Не ругайте, пожалуйста, я не знала что не ниже +5 должно быть, курс молодого бойца дать некому. Прошу помощи. В чём теперь проблема?
laaastivkaaa
Сообщение cineman » 17 янв 2017, 03:25
laaastivkaaa, не понятно, как Вы смогли почистить бак, который находится под давлением воздуха. Да многое непонятно в Вашем тексте. Частные дома из дерева часто приподняты над поверхностью земли на высоту фундамента. Даже при закрытых продухах пространство под домом может промерзать, вместе с трубой из колодца. Эта проблемка легко не решается. Бесполезно обматывать утеплителем этот участок трубы между землёй и домом. Без подогрева этот участок замёрзнет всё равно. Потому в этот участок трубы вкладывают подогревающий кабель. Обычно гастрольный строитель делает эти важные участки с минимальными трудозатратами для себя, и не стоит удивляться перемерзанию труб.
Решить Вашу проблему дистанционно будет трудно. Нужен человек на месте, с понятиями, навыками и инструментами.
cineman
Сообщение РоманМ » 17 янв 2017, 22:00
Зачетный вброс :lol:
РоманМ
Re: Забился насос из колодца или перемерз?
Сообщение vedomii » 11 апр 2017, 08:41
Во первых ели мутная вода,нужно поставить фильтра,один в колодце вместе с обратным клапаном,во вторых
поставте осмос перед краном,в третьих зделайте кран слива системы перед морозами.
vedomii
Вернуться в Насосы, насосные станции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
