Народ, я вчера, как лев Бонифаций из мультфильма... поехал за грибами, заехал к знакомым в деревне, а они попросили посмотреть, почему насосная станция не работает.
Станция JY1000 (польско-китайская), на входе фильтр и клапан. Клапан вроде держит.
Похоже, не был затянут пластиковый фитинг на входе, завоздушилось, или паковка плохая, на льне без смазки. Затянул, но запустить не удалось. Залитую воду плюхает в ресивер или наружу, на входе 20 метров по горизонтали, это больше 10 литров воздуха, короче за 15 попыток не запустилось, терпения не хватило и я ушел за грибами.
Я обычно подключаю насосную станцию более сложным способом - добавляю на входе вентиль, за ним тройник, на отвод тройника через вентиль ставлю открытый бак литров на 5, с возможностью заполнения этой воронки с выхода.
Вначале запускается малый цикл через воронку, потом приоткрывается входной вентиль, воздух подхватывается и выходит наружу, и все поехало. Если еще добавить вентиль в подключение ресивера, то вообще можно обойтись двумя литрами воды.
Так вот, вопрос - а более простые варианты есть? Там все собрано в деревенской хате в кессоне из еврокуба, места особо нет.
Улучшение запуска насосной станции
