Grundfos UPS 25-60
Strateg
Grundfos UPS 25-60
Сообщение Strateg »
Насос проработал прекрасно 10 лет. Сегодня включил после летнего сезона - насос еле догнал воду до 4 этажа, на 4-ом пришлось 3 раза выпустить воздух из радиаторовб долить воды - тепло пошло дальше и... через 15 минут начали остывать даже нагретые радиаторы. В бойлерной отвод трубы от котла на отопление (50 см до насоса от развилки бойлер, отопление) стал комнатной температуры. Насос признаки жизни подает (тихий звук), но, похоже не качает воду вверху, а, наоборот, пропускает обратно холодную воду. Вопрос к специалистам: можно ли еще что-то пробовать сделать или надо менять насос? Спасибо.
Code
Сообщение Code »
Strateg писал(а):можно ли еще что-то пробовать сделать или надо менять насос?
Как минимум, нужно открутить пробку на оси, проверить вращение насоса - если нет, то прокрутить отверткой.
Фильтр перед насосом стоит? Если да, то предварительно прочистить фильтр.
Strateg
Сообщение Strateg »
Спасибо! Пойду пробовать. Фильтра нет, фильтр на входе магистрали в дом и на обратке, оба чистые.
Добавлено спустя 21 минуту 33 секунды:
Спасибо огромное! Прокрутил отверткой - моментально все нагрел! Было ли это признаком скорого выхода из строя? Или это нормальная ситуация?
Code
Сообщение Code »
Strateg
После лета насосы часто "закисают", поэтому их нужно периодически включать ну или запускать таким способом.
В вашем случае странно то, что он поначалу запустился, а потом остановился. Может все-таки грязь попала, трудно сказать.
Strateg
Сообщение Strateg »
Code А 10 лет это нормальный срок для них? Или, все-таки, лучше поменять перед зимним сезоном?
cineman
Сообщение cineman »
Strateg писал(а): Сегодня включил после летнего сезона - насос еле догнал воду до 4 этажа,
Исправный насос не сможет даже до 3-его этажа "догнать". Остальные симптомы простите "со слов больного". Нужно получить полную информацию, чтобы давать советы. Не известно название котла, схема отопления, контроллер, что управляет котлом. У контроллеров есть режим защиты от замерзания, что работает даже режиме отключённого отопления. Может бы, Вы отопление и не включили? Версий слишком много.
Strateg
Сообщение Strateg »
cineman Отопление прекрасно работает после того как отверткой провернул ось. После примерно получаса работы всей системы прочистил фильтр на обратке - он реально сильно засорился за эти полчаса. Склоняюсь к версии Code, что грязь могла попасть и в насос, отчего его заклинило.
Code
Сообщение Code »
Strateg писал(а):А 10 лет это нормальный срок для них
У меня в полах стоит насос, который 10 лет назад был снят из отработавшей свое немецкой системы отопления :) Т.е. лет 20 ему, как минимум.
Так что нужно рассчитывать на лучшее, но быть готовым к худшему.
cineman
Сообщение cineman »
Strateg писал(а):Отопление прекрасно работает после того как отверткой провернул ось.
Strateg писал(а):Сегодня включил после летнего сезона - насос еле догнал воду до 4 этажа,
От поворота "оси" теплоноситель не возникает ниоткуда. Больше похоже на то, что спустил расширительный бак. Теплоноситель возник со временем от того, что он весь прогрелся и расширился. Если выключить режим отопление, носитель остынет и опять не будет доходить до 4-го этажа.
Последний раз редактировалось cineman 02 окт 2017, 01:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg.dmitrievic »
но в тоже время у вас замкнутая система. и насос не гонить воду на какой то этаж. он просто крутит ее по кругу и все.
Strateg
Сообщение Strateg »
cineman Выключил вчера, сегодня попробую запустить заново, в холодном состоянии.
Причем тут это?
cineman
Сообщение cineman »
oleg.dmitrievic писал(а):Причем тут это?
Притом, что носитель не доходил до 4-го этажа, а потом стал доходить, нагревшись.
ну тут скорее не расширбак а воздушные пробки
Strateg
Сообщение Strateg »
oleg.dmitrievic Да, пробки были, выпустил воздух из 3 радиаторов наверху. После этого носитель пошел дальше, но через 15 минут пошел обратно.
tiptop
Сообщение tiptop »
Strateg писал(а):После этого носитель пошел дальше, но через 15 минут пошел обратно.
Возможно, Strateg не видит сквозь трубы ток воды, а просто описывает их нагревание-остывание :?:
tiptop писал(а): Возможно, Strateg не видит сквозь трубы ток воды, а просто описывает их нагревание-остывание
ну это то понятно как раз
VikT
Сообщение VikT »
cineman писал(а):Притом, что носитель не доходил до 4-го этажа, а потом стал доходить, нагревшись.
Да уж. Специалист видать. С большой буквы.
cineman
Сообщение cineman »
VikT писал(а):Да уж. Специалист видать. С большой буквы
По большим буквам ты крупный специалист.
Al
Сообщение Al »
Вчера видел один китайский насос, в котором из- за подобных манипуляций перегрелось и слетело рабочее колесо.
Автору не в обиду, но ничего не понятно.
Всем привет! Сто лет не был. Скушно тут у вас (
