Подскажите производителя насосов дешевле Wilo и DAB.
- Shrek
Здравствуйте. Проектирую автономные мини-котельные. Вылезает насос G~ 170 м3/час, Н~10 м.вод.ст. Стоимость насосов марки Wilo или DAB очень чувствительна. Может подскажите фирму производителя насосов на такие параметры. Да, заказчик поставил условие, что бы оборудование было произведено за территорией бывшего соцлагеря.
- Al
"...произведено за территорией бывшего соцлагеря"
Ну, скажем, можно сэкономить 100-150 евро за смену марки насоса. Вопрос в том, сможете ли вы или заказчик договориться о скидках с этой первой закупки. Как правило, проще стабильно работать с уже применяемыми ранее марками и добиваться большей скидки. Лояльность к поставщику, знаете, располагает к оптимизации условий для клиента.
Дешевле всё равно будет только из б. соцлагеря. Сигма, например...
Вопрос ещё в типе применяемых насосов. Не все заводы выпускают всю линейку оборудования. Если консольник- предложений куча... Только нужно внимательно на ограничение по температуре перекачиваемой жидкости смотреть и запас мощности двигателя.
- Shrek
Вот спасибо! Вот это дело! А не подскажите, есть ли в Питере представители этого оборудования?
А совет всё равно хороший. Ненормальная экономия началась не из-за нашей жадности, а из-за жадности заказчика. Они первоначальную сумму договора, под разными предлогами, снизили почти на треть.
Вот пускай сами и...
расхлёбывают
- rogalik
[quote="Shrek";p="28925"]Нет, скидка у нас есть. Поставщик давний и условия гибкие, но насос стоимостью более 4500 евро… довольно затратная часть получается.[/quote]
Похоже, поставщик скидку не отнял, а прибавил. Да еще умножил на 2 (про DAB СМ 150/1250). Серьезно поговорите с поставщиком. А лучше найдите нового.
Слышал звон про насосы (вроде как Французкие) NXL. Говорят дешевле чуть ли не в два раза нежели Грюндфос.
Рогалик, что накопаете [img]http://smilies.sofrayt.com/^/9971/deepsleep.gif[/img] - поделитесь инфой плз.
GoodChoice
