Датчики давления
Андрей Александрович
Датчики давления
Сообщение Андрей Александрович »
Привет всем! У меня возник вопрос по автоматическому включения резервного сетевого насоса с помощью каких датчикав давления можно решить эту проблему Q=27.14 V=1.456 м/с.
Потапов Илья
Сообщение Потапов Илья »
Датчик-реле давления вот выход. Вам с такой строкой на www.yandex.ru.
И варианты будут, и телефоны.
rogalik
Сообщение rogalik »
А при чем здесь датчик давления?
Включение резервного насоса как должно производиться: как аварийный насос при останове основного? Или как пиковый насос при недостатке тепла?
В первом случае электроконтактный манометр. Во-втором, наверное , по перепаду температур на котле.
"Я верю в волшебные палочки. Только они закончились". (С. Лукьяненко, "Черновик")
С уважением
Роганов Алексей
