тема в "юмор"? самый маленький был у Вило, только нерабочий, потому, что сувенирный . Если серьёзно- в бытность инженером- лазерщиком брал тонкую медную трубку- на термопасту и к водопроводу. Вентиль на входе можно сделать из воздушных крантиков- у пневматиков этого добра навалом. Только если процессор зальёт или воду перекроют... Трубки токо зарастали быстро:)
От отопления не пойдет однозначно. В компах помпы от аквариумов и комнатных фонатнов используют, погружные, они маленькие, да. Ищите в магазинах сувениров и зоотоваров.
[quote="Кулибин";p="42310"]Возьмите насос с омывателя (12в), соберите в систему циркуляции с хорошим внешним теплоотводом. И будет вам щастье. Тока блока питания на компе может хватить.[/quote]
Ненадежен с омывателя.
Ух компьтерщик оторвался бы тут за все - за советы по поводу выбора котла в частности.
[quote="Mat";p="36672"]На проток с водопровода бросить и всё...
Или топливный насос от авто.... как раз на 12 вольт
Нельзя ли уточнить?
Как раз интересует такой насос.
Производитель, марка?
[quote="Лисонька";p="42370"]Нельзя ли уточнить?
Как раз интересует такой насос.Производитель, марка?[/quote]
Эт Вам в автосервис нужно.
Но топливных насосов много. Вас именно какой "такой" интересует?
12В? - для бензина с машинах с инжектором? Он до 10 атм давление создает.
[quote="Кулибин";p="42463"]Ну да, как же, топливный! Он же шестеренчатый должен быть, сдохнет от воды моментом! А чем от омывателя не нравится? На год- два его должно хватить.[/quote]
Это Вы мне???
А что значит "от омывателя"????
Очень интересно!
А входной патрубок мы где у него искать должны????
Сможем ли мы устроит водозабор, к примеру, из ведерка?
Или доступен только выходной патрубок???
