Помогите разобраться. Может у кого случалось столкнуться с этой проблемой.
Насосная станция ВИЛО с шкафом управления тремя насосами с частотниками. Суть проблемы: При включении общего автомата происходит следующее, лампа индикации питания мигает вместе с основным таблом (раз в 30-45с, на 1-2с загорается лампа неисправности питания на табло, при этом регулятор меню не активен).
Проверил насосы, все работают (запустил временно в аварийном режиме), датчики давления работают, предохранители в норме, питание до плат доходит. Дальше нет знаний в проверке.
Картинка насосной станции
Насосная станция VILO VR-system
