Здравствуйте участники форума!
Мне нужно найти насос (желательно отечественный) по таким критериям.
1.Самовсасывающий(не погружной и не дренажный - условие заказчика), для перекачки пульпы (угольная пыль+вода) и возможны попадания частицы угля до 5-10мм.
2. Перепад высоты 13м.
3. Длина трассы на подъем в 19градусов - 60метров.
4. Производительность 5кубов в час.
Нашел насос ДАБ JET300T и производитель дает гарантийное письмо на возможность работы с частицами до 3мм(нужно мне ставить фильтр). Может, кто подскажет другие насосы.
Спасибо, Сергей.
Где найти насос
- Трубопродач
- Al
Если импортный нужен, нужно искать в фирмах посерьёзней, которые не только для воды делают насосы. KSB, ещё што- нибудь, но это скорее закончится разочарованием от стоимости насоса
JET300T не надо брать, а также любые другие с эжектором внутри. Самовсасывающим может быть любой насос, если под заливом стоит.
Отечественные такие существуют, работают, где- то видел в угольныхкраях. Кто выпускает- не знаю.
Вспомнил- насосы, для абразивов типа пульпы выпускают в Копейске, но всё равно бельше 5 мм частицы не будут перекачиваться обычными закрытыми рабочими колёсами. Там ещё нужно вроде чтоб скорость движения пульпы не менее определённого значения, а на трубопроводах нужны ревизии для прочистки, уклоны... Короче надо на завод звонить
Я тоже думал обойтись без самовсасыв. Но как понять принцип работы. Сначала залить(заправить) водой, нельзя ставить обратный клапан(условие работы). После работы насоса, при полном перекачивании воды из приямка(персонал не успееть выключить насос), дальше что будет происходит?
1. попадет воздух и надо по новой заливать?
2. если вовремя выключить насос, вода из трассы стечет назад примерно 75литров, но высота между патрубком всасыв. и уровнем воды приямка составить 1,5метра - воздух будет или не будет во всасыв. патрубке?
