насосная станция..какую взять
[quote="Jol";p="67560"]практически бесполезно он от датчика протока включается[/quote]
А если установить датчик протока - защита по сухому ходу, реле давления для включ/отключ, гидроаккумулятор
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
Водички маловато конечно
Ни один добрый поступок не должен остаться безнаказанным.
- Алексей-сервис
Не нужен MQ гидроаккумулятор! Не-ну-жен!
Всего полкольца воды? Маловато будет. В вашем случае MQ не советую. Может часто отключаться по сухому ходу - задерёт пластмассу. Хотя насосик хороший - брату в новый дом поставил именно его, работает из ёмкости и проблем никаких.
Я бы углубил колодец на пару колец и опустил бы туда любой, пусть самый дешовый скваженник. В дом поставить гидроаккумулятор, реле давления, защиту от сухого хода и редуктор, и всё будет шоколадно
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
- Jol
- _
для MQ гидроаккумулятор ставить бессмысленно потому что он включается не по автомату давления, а по реле протока, т.е. дельты по давлению включения и выключения практически нет, поэтому при открытии крана, читай пошел проток, насос включается сразу, и та водичка которая была в гидроаккумуляторе там и останется, запас этой воды можно будет использовать только допустим при отключении электричества.
в Вашем случае как сказал Алексей-сервис, лучше поставить какой нибудь глубинный насос который качал бы воду в промежуточную емкость с датчиками уровня и защитой по сухому ходу, а из емкости можете качать этим самым MQ, насос действительно хороший, хотя вариантов очень много
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
Почемуже бессмысленно коллега.Смысл есть и он работает на пользователя.Насос включается только в том случае когда начнется проток,и....давление упадёт ниже заданного уровня.Я ставлю с гидробаками не менее 50л и не разу не пожалел.MQ-клёво,но JetPuQ круче..
- Алексей-сервис
[quote="Jol";p="67620"] поставить какой нибудь глубинный насос который качал бы воду в промежуточную емкость с датчиками уровня и защитой по сухому ходу, а из емкости можете качать этим самым MQ, насос действительно хороший, хотя вариантов очень много[/quote]
Я думаю, промежуточная ёмкость, здесь не нужна. Достаточно гидроаккумулятора литров на 100 . И отпадает надобность во втором насосе. Такие схемы нормально работают.
А MQ всё-таки включается и по давлению и по расходу по какой-то своей логике. Он может включаться, например ночью, когда расхода нет, но есть небольшая утечка, например в бачке унитаза, которой достаточно для падения давления в системе. А отключается по отсутствию протока.
Для MQ гидроаккумулятор ставить есть смысл, если есть желание получить ещё литров 50 воды в случае отключения электричества. Больше смысла я в нём не вижу.
- Спасибо большое!
