Вопрос по подключению скваженного насоса
Там вообще то встроенный обратный клапан в насосе есть. Если его снять, то гарантию потеряете. А для слива из бака и системы можно поставить просто сливной кран. Вот если есть желание слить трубу до насоса, то это проблема. Тут где то была уже дискуссия по этому поводу. Лучше воду не сливать, а принять меры к незамерзанию этой воды. Это заглубление трубы и оголовка скважины ниже границы промерзания. Все остальное конечно может тоже применяться, но будет менее надежно.
А кто говорил про отопление? Просто выход из скважины должен быть заглублен на глубину промерзания. Там нужно поставить сливной клапан и сливать каждый раз воду обратно в скважину, когда Вы уезжать будете. Хотя при таких условиях гидробак долго у вас не проживет. Резина на морозе потрескается. Для таких случаев лучше использовать насосы с частотным регулированием. Например грюндфосовский SQE. А с таким подходом как у Вас:Тем более баня зимой будет использоваться 3-4 раза. И постоянно отапливать помещение из-за этого достаточно накладно.
Вы будете переделывать еще не раз. Зачем тогда спрашиваете здесь, если уже все сами распланировали?Понятно, что закапать все на 2 м и незаморачиваться, не считая гидроизоляции и тд тп, у меня этого не было в планах
PS. Ой, насос то у Вас уже есть, я и забыл. Ну если он трехфазный, то можно отдельно частотник на него поставить.
Вы спросили. Я ответил:Да и спрашивал то я про обратный клапан
Может Вы вообще не в курсе того, что он там уже есть.Там вообще то встроенный обратный клапан в насосе есть. Если его снять, то гарантию потеряете.
Задача установки обратного клапана наверху у Вас - слив системы, то есть защита от замерзания. Я Вам ответил, что переустановкой обратного клапана Вы эту задачу не решите. Подсказал Вам пути правильного пути решения задачи. Причем я говорил не про отапливаемый дом, а как раз про неотапливаемый.
Впрочем, если настаиваете, я могу ответить на ваш вопрос
Делать так нельзя, насос от гидроудара не сломается. Довольны?Можно ли так делать, не сломается насос от гидроудара?
ну вот наконец то хоть что то коструктивное у вас появляться начало. Можно и так сделать, но как я писАл:Есть другой способ сделать расзрыв на глубине метров 5 поставить э/м клапан и тогда можно не устанавливать дорогостоящий кессон, а учитывая высоту грунтовых вод гидроизоляция кессона обойдется дороже всей системы.
Электромагнитный клапан не вечный, эксплуатироваться будет в трудных условиях - влажность, доступа к нему не будет. Потом у Вас неизвестно какой диаметр скважины, можно ли туда вообще его запихнуть или нет? Опять же как он предохранит Ваш гидробак зимой, Вы не пишете. Правильно, зачем думать о плохом, нужно думать позитивно. Что такое кессон Вы похоже не представляете. Залить его возможно только сверху, через горловину. А горловину вы можете на какой угодно высоте. Стоит кессон простой (из трубы 1000 мм) порядка 15 тыс, сварной квадратный порядка 20 тыс.Все остальное конечно может тоже применяться, но будет менее надежно.
Да, меня зовут ,когда кто нибудь только уже "наоригинальничал" На этом форуме таких оригиналов еще "умельцами" кличутничего оригинального
Я не торговец и ничего Вам не продавал. А Вы, вместо того чтобы поблагодарить за добрые советы, упорствуете в своем невежестве. Прощайте. Я все сказал.Я решаю свои задачи - Вы продаете свои товары
Если сливать воду в скважину через насос (сняв родной обратный клапан), то скорее всего разрушится гидравлическая пята, т.к за краткое время она затачивается на вращение в одну сторону, а падающая вода будет крутить насос в другую сторону.
Колхозники проблему слива воды решают просто - сверлят в клапане дырку 4мм. И вода уходит, и насос не раскручивает)))
Про SQ и SQE я уже рассказывал. SUBLINE - неплохой бытовой насос. Мы от них движки берём на наши трёхдюймовки.
вот по этому тросу блуждающий ток и попрёт в ваш насос)))
на любом насосе в клеммонй коробке есть клемма с буковкой Р, поэтому даже на однофазный насос идёт трёхжильный кабель)))
вот эту третью жилу Вы и должны зацепить на общий заземляющий контур
иначе блуждающие току начнут жрать разнометальные соединения, например бронзовый корпус и всасывающую решётку из нержавейки или латунные проушины и нержавеющий тросик)))
у умных это называется электрохимическая коррозия)))
всё равно - бугага))))))))
