Какую мне использовать насосную станцию
gava
Вполне подойдет MQ Grundfos, если с напряжением проблем нет. Если напруга скачет, то - Hydrojet JP Grundfos. Или другой какой самовсасывающий насос с гидроаккумулятором и реле давления. Диаметр трубы на всасе и напоре не менее одного дюйма.
MQ подойдет, но надо знать дебет колодца, иначе насос будет вставать по "Сухому ходу" его производительность порядка 3м3/час, и вообще какая глубина колодца, если глубина позволяет , то лучше поставить колодезный насос "GRUDFOS" SPO с гидроаккамулятором в доме, намного надежнеее
С уважением, инженер службы сервиса "GRUNDFOS"
Кузьменко Вячеслав
Кузьменко Вячеслав
- ИнтСистемс
[quote="Прохожий";p="15628723"]Я не понял, как можно советовать не зная какой будет водоразбор?
Дык, челу нужен "насос в доме", значит - самовсасывающий... выбор их ограничен, производительность у всех низкая... все равно при большом водоразборе прийдется ставить объемный гидробак...
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
- К.П.Д.
Если есть перепады напряжения, значит надо сначало решать эту проблему. Станция с реле давления, при низком напряжении может не набрать давления выключения и так может работать пока не выйдет из строя. MQ при напряжении 180 V вообще не запустится.Если напруга скачет, то - Hydrojet JP Grundfos.
Если вода закончится, то отключится любая станция с защитой от сухого хода.
Полностью согласен. А вообще вопрос был задан 13.02, ответ на него человек получил в этот же день, наверно кому-то просто захотелось поумничать, не совсем понимая о чём и зачем, он пишет.Я не понял, как можно советовать не зная какой будет водоразбор?
