Насос перестал набирать давление 3.0 атм
Прохожий
Re: Насос перестал набирать давление 3.0 атм
Сообщение Прохожий »
[quote="Andrey2509";p="15627997"] Тонкую трубу прокладывал осознано - так как дебит колодца небольшой - 1 куб за 3-6 часов.
О как!
По теме: меняйте насос - этот уже отработал свое
NWB
Сообщение NWB »
С заменой насоса и вибрацию устраните. Ставьте новый циркуляционный насосик.
Люблю всё делать "по науке".
задержка поставки!
Сообщение задержка поставки! »
извините канешшна, но - гы гы гы))))
Месяц назад насос бодро набирал 3-4 атм, а сейчас кое-как 2.5 атм и медлено
Как можно уменьшить вибрацию насоса? Вибрирует весь дом.
надеюсь AND доберётся до этой темы )))
Al
Сообщение Al »
Раз вода так неглубоко- можно поставить насосную станцию недорогую, будет вам бюджетное решение )
Малышу можно подтачивать где- то мембраны напильником, чтоб лучше качал- но это высший пилотаж- я с мастерами в этом деле близко не знаком. Вибрацию гасит речной песок- между клодцем и другими конструкциями.
[quote="Andrey2509";p="15628007"]подвесить насос на верёвку И в утопленое ведро опустить.
[/quote] Печально, но это лучшее для Малыша )
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Малыш на шланге или трубе опущен? -Заменить вмсящую часть на шланг.
Тросик/веревка/ крепления есть? - подтянуть чуть - мог вытянуться ко дну.
Напряжение в сети какое? при падении напряжения уменьшается производительность.
За 5000 руб Вы можете поискать автонасосную станцию до мах 30 м. и более подъема
Все гениальное - просто.
