, когда дело касается такой сложной техники.наверное, нужно около 3-4 атмосфер
насос в систему охлаждения лазера
- ИнтСистемс
Re: насос в систему охлаждения лазера
[quote="an";p="15629163"]да фактически любой насос подойдет, который по месту удачней впишется, хоть самовсасывающий, хоть циркуляционный. [/quote]
Редкий циркуляционник даст такое (40 метров) давление...
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
- Призма
Вариантов циркуляционного водоснабжения теплообменника довольно много. Предложенный Вам вариант с насосом Calpeda один из наиболее простых и дешевых, поэтому на него следует обратить внимание. В случае необходимости поддерживать постоянное давление в системе или при необходимости использовать другие (более надежные, но дорогие) варианты циркуляции при теплоотдаче, я могу предложить их. В этом есть необходимость?
- Al
Работал я как- то мастером лазерного участка )
Привет, коллега!
К установке идёт почти военная документация, где всё написано- напор/ расход, главное в вашем случае расход. 3-4 атмосферы точно много- магистрали короткие, параллельные, соединений много, посмотрите в паспорте на установку. Не советую экспериментировать с охлаждающей водой.
Меняли все насосы на сделанные руками. Остановились на бытовых циркуляторах для маломощных установок и маленьких низконапорных консольниках с нерж. корпусом. на установки режущие металл. Циркуляционные с сухим ротором и бронзовым корпусом на них не прокатывали по требованиям кол- ва ненужных ионов в жидкости (есть хитрый фильтр?) , у бытовых с "мокрым ротором" не видно факта работы по крутящемуся вентилятору
- реле протока не всегда работает.
Привет, коллега!
gava
Видел на таких установках насосы CHI GRUNDFOS, но они шумноваты, т.к двигатель с крыльчаткой воздушного охлаждения. Брат CHI - CHIU имеет другую конструкцию, практически бесшумно работает, т.к. ротор двигателя погружен в перекачиваемую жидкость, как у циркуляционника. Насосная часть из нержавейки. Прилагаю инструкцию.
