Легко... а смысл? поставьте дополнительный гидроаккумулятор, мона даже без груши... литров на 300-500
тока джипишку берите с раб. колесом из нержавейки...
Насос + накопитель
- ИнтСистемс
- ИнтСистемс
[quote="mazayco";p="15637208"]а можно поподробнее: каким образом состыковать, какое оборудование еще понадобится, если можно схемку ...[/quote]
Да обыкновенно - в линию от насоса врезаете отводом гидроаккумулятор... единственно - предусмотрите шаровый кран для отсечения бака на время ревизии и за ним спускник для слива из бака вода так же во время ревизии...
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
- ИнтСистемс
[quote="mazayco";p="15637212"]а накопителем будет именно мембранный бак или подойдет обычная емкость для воды (пластмассовая на 200-300 литров) ?[/quote]
ыыы... дешевле мембранный, а то после пластикового еще одну джипшку ставить...
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
- ИнтСистемс
- ИнтСистемс
есть еще не большая проблема с насосом MQ, когда подпор на насос больше 3,0Атм, то на выходе насос будет давать 7,0Атм, т. к. он включается по датчику протока, в результате этого выходят из строя рабочие колеса (проворачивает на валу), т. к. насос расчитан на Max давление 6,0Атм
по поводу JP: для защиты по сухому ходу можно поставить простой и не дорогой блок HYDROSTOP.
А лучше на такие системы все-таки ставить повысительные насосы типа CH или CR, они промышленного исполнения, более надежны, а по цене CH не намного дороже JP. надо только при настроке реле учесть , что на входе может возникать разряжение, а то были случаи когда ставили вместо MQ CH, при подборе взяли CH с такойже характеристикой, как и у MQ, а давление выключения задрали до 5,0Атм, т. е. зимой насос работал нормально, а летом при пониженном подпоре молотил на закрытую задвижку
С уважением, инженер службы сервиса "GRUNDFOS"
Кузьменко Вячеслав
Кузьменко Вячеслав
