wilo PB-088: отсечка автоматики на 2л/мин, вопросы:
srs
Сообщение srs »
добрый день, чтобы повысить давлении в системе был приобретен и установлен вышеуказанный насос. Как оказалось (надо было заранее читать матчасть) в автоматическом режиме при падении входного давления менее чем 2л/мин (заранее приношу извинения за неграмотность, могу путать термины) девайс отключается. Производитель при этом рекомендует переходить в режим принудительного включения. Посему возникают вопросы:
1. Насколько безопасен для насоса такой режим, если давление упадет до критического (струйка с трафиком 0,3 л
минута?) или к примеру вообще перестанет течь? отключится автоматически или сгорит?
2. Можно ли управление насосом вынести на расстояние 10 метров (счас он находится в подвале).
3. Существуют ли какие нибудь меры/приемы для коррекции в сторону снижения порога отсечки?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
задержка поставки!
Сообщение задержка поставки! »
можно я не буду отвечать ?
nema
Re: wilo PB-088: отсечка автоматики на 2л/мин, вопросы:
Сообщение nema »
[quote="srs";p="15641099"]добрый день, чтобы повысить давлении в системе был приобретен и установлен вышеуказанный насос. Как оказалось (надо было заранее читать матчасть) в автоматическом режиме при падении входного давления менее чем 2л/мин (заранее приношу извинения за неграмотность, могу путать термины) девайс отключается. Производитель при этом рекомендует переходить в режим принудительного включения. Посему возникают вопросы:
минута?) или к примеру вообще перестанет течь? отключится автоматически или сгорит? Безопасен, пока есть напор, хоть и небольшой. Не отключится, он же принудитльно подключен.
2. Можно ли управление насосом вынести на расстояние 10 метров (счас он находится в подвале). Можно, но это уже за гарантией.
3. Существуют ли какие нибудь меры/приемы для коррекции в сторону снижения порога отсечки? Увы, нет.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.[/quote]
задержка поставки!
можно я ему тоже не буду отвечать ?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
К.П.Д.
Сообщение К.П.Д. »
1.Относительно безопасен, он не с мокрым ротором. Только какой в этом смысл.
Не отключится он в ручном режиме.
2. Управление вынести можно, почему нет.
3.Не существует, UPS 15-90 ещё раньше бы выключился.
А почему такой насос выбран? Квартира, не первый этаж?
:shock:
srs
дом, 2 этажа и подвал
Сообщение srs »
Дом, 2 этажа и подвал, а в деревне водопровод. Временами напор ослабляется, что недостаточно для комфортного использования душевой кабины и не поднимается на второй этаж. Поэтому был выбран повысительный насос, а не насосная станция (хотя может это и ошибка). Спасибо всем откликнувшимся, буду выносить тумблер переключателя насоса в санузел.
