Датчик движения теплоносителя.
Предстоит разработать простой и надёжный датчик движения теплоносителя. Прошу делиться мыслями и предложениями. Рассмотрю все, даже фантастические. С движущимися деталями прошу не предлогать. На электромагнитной индукции проверил-работает, но полный отстой. Теперь планирую пробовать сонар.
- Кузнецов Д А
Re: Датчик движения теплоносителя.
[quote="101km";p="15643473"]...планирую пробовать сонар.[/quote]Эт врятли. Такие приборчики ужо имеются и стОят
А всё патамушта скорость звука в воде требует быстродействия от остальной системы.
[quote="GuTherm";p="15643495"]Эт врятли. Такие приборчики ужо имеются и стОят
А всё патамушта скорость звука в воде требует быстродействия от остальной системы.[/quote]
Ну чтож, теперь я хотя бы знаю, что они называются "реле протока".
Конечно же я знаю, что такие существуют, но смешные. Не надёжны потому, что сделаны криво, как сантехник видел, типа "палочка с верёвочкой", а хорошие зарубежные избыточны и потому дороговаты для массового применения.
Ни какое быстродействие на сегодня не есть проблемма. А наколочку, если не трудно, дайте. Будем изучать зарубежные аналоги. Из того, что я нашёл в и-нете только весёлые картинки.
Есть идея заставить воду "свистеть" при движении. А потом всё это слушать. Кто знает как заставить воду свистеть?
поищите "расходомеры", в них используются все мыслимые принципы замеров движущихся сред.
Остается отбросить лишнее.
Нет времени, навскидку
http://quadrotek.ru/production/02/
[quote="Abil";p="15643509"]Я советую взять обычное реле протока, которых на рынке море. Или использовать какой-либо дифманометр. И не тратить время на создание своего прибора. Если, конечно, это не Ваша работа или хобби.
1. Это моя работа.
2. Реле протока уже до меня понаставили. Я с них валяюсь. Теперь парются на всю мазуту. Представьте себе 30 горелок и в каждой по реле протока. И так в каждой кательне. Все они залипают просто блеск.
3. Поэтому палочку с верёвочкой прошу не предлогать.
Добавлено спустя 5 минут:
[quote="Konst";p="15643519"]СВЧ-излучатель/приемник, работающий с эффектом Доплера. (как в гибддэшном радаре).
Измеряем скорость движения теплоносителя, зная сечение трубы пересчитываем в расход.[/quote]
Пересмотрел все имеющиеся охранные Допплеровские датчики. Вроде там всё дёшево и должно получиться. Просто пока не нашёл живого. Под руками только инфракрасные, а они радикально не подходят.
1. Это моя работа.
[quote="Abil";p="15643541"]А почему проток надо контролировать? Может быть просто температуру теплоносителя? Или по давлению?[/quote]
Итемпературу и давление, всё контролируют. Но надо и поток. Такой алгоритм не мною придуман. При встрече с конструктором обязательно спрошу. Сначала включаются насосы, затем, если вода ПОШЛА, проходит команда на розжиг. Вроде всё логично, я бы тоже так сделал. Есть команда-должен быть флаг. Таков принцип любой интеллектуальной системы управления.
Victory
[quote="101km";p="15643545"][quote="Abil";p="15643541"]Сначала включаются насосы, затем, если вода ПОШЛА, проходит команда на розжиг. Вроде всё логично.[/quote][/quote]
а чем реле перепада давления не устраивает: насос не работает (работает на разорванный трубопровод)- перепада нет - команды нет. Нет?
Это правильно, что слово "инженер" от французского "изобретательность" произошло. В нашей стране инженеры постоянно изобретают как тому, кто деньги дает, на елку влезть и *опу не ободрать.
[quote="Victory";p="15643550"]
а чем реле перепада давления не устраивает: насос не работает (работает на разорванный трубопровод)- перепада нет - команды нет. Нет?[/quote]
Ну не плохо, но для сантехника. Для радиоинженера слабовато. Как-то хиловато и не профессионально. Такой вариант тоже рассматривался. Можно было бы, если б не одно обстоятельство-дело в том, что на дворе 21 век. И всякие там манжеты, диафрагмы, шторки, герконы, крыльчатки надо бы оставить в 20-м.
Эх... ниблагадарае эт занятие изобретать! ниаценят современники...
Может всётки добавить деталей?
Скорость движения жидкости в трубе не одинакова по кольцам диаметра, а ещё её там закручивает, а ещё... Ну вобщем сложность именно в том что слишком разные скорости и калибровка приборов дело ниблагодарное.
Ультразвук(сонар) идеальное устройсво с точки зрения прокола потока. Я пока ещё не слыщал о создании сверх быстрых модуляторов импульсов, минимальный диаметр для звука 40мм. Меньшие диаметры на данный момент недостижимы.
