Не греет биметалл батареи
Здравствуйте. У меня такая ситуация, живу в девятиэтажном панельном доме, на пятом этаже, в спальне стоит батарея, через спальню выход на лоджию ( лоджия 6 на 1 м). Трубы отопления проходят две, одна сплошная в другую врезана батарея. Я взял обрезал эту батарею, произвел новую врезку поставил перемычку и врезал в нее кран после перемычки поставил краны ,затем эти трубы увел на лоджию т.е. подача и обратка. На боковых стенках расположил радиаторы биметалл по 10 секций, сверху в нее входит подача с низу обратка и пошла это обратка на следующую батарею. Проблема заключается в том что сверху батарея нагрета и первые две-три секции , а остальная часть теплая, даже холодная. Подскажите что можно сделать???????????????????????????????
Да-а-а-а-а.......balamutov писал(а):Подскажите что можно сделать
Вам бы прежде чем это творить, здесь вопросы задавать нужно было.
А сейчас.... "Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились."
Слишком большое сопротивление, отсюда малый проток теплоносителя.
А соседи сверху-снизу не жалуются?
Перекройте кран на перемычке который, вся вода идет по нему т.к. наименьшее сопротивление там, и все пойдет через радиатор...
хотя на фотке он перекрыт...
как вариант могли запаять сечение трубы в местах соединений фитингов.
или по всей ветке стояка, соседи сделали аналогичные вашему переделки системы отопления, стояк разбалансировался из-за этого и тупо не хватает напора прокачать ваш радиатор - тогда надо установить небольшой циркуляционный насос на радиатор
У вас какой этаж? Подача сверху или снизу?
