Дизельные горелки
Наиболее часто задаваемые вопросы посетителей
gentiss
Дизельные горелки
Сообщение gentiss »
Други! Доброго, Вам время суток!
приношу своего полного прощщения за лохизм, но, пол-жизни занимался газом, а тут вдруг--дизель..
подскажите,будьте добре, тот насос засосает жижку из танка или его проливать необходимо при первом пуске... А,ТО ВЕДЬ ПУГАЮТ! горелки гирш и дитрищьь.
За ранее благодарен.
cineman
Сообщение cineman »
Топливо насос засасывает сам, но долго работать на сухую ему не полезно. Какая схема включения горелки к баку и фильтру? Какая длина и диаметр трубки?
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
если труба топливоподачи длинная, то можно первый раз с ведра запустить, через раз менять ведро и обратно до удачного пуска с постоянной трубы топливоподачи..
pasha_d
Сообщение pasha_d »
Насос есь спецальный типа велосипедного :mrgreen: штоб линию через фильтр заполнять
С ув.
Сообщение oleg.dmitrievic »
Сегодня столкнулся с такой проблемой в горелке росо
При запуске небыло распыла из форсунки, промыли ее, продули.(знаю что она меняется а не промывается, но решили попробовать) Распыл появился, но не надолго, помыли еще раз, в результате опять тоже самое, после перезапуска без промывки опять поначалу распыл есть, потом давление падает. Насколько я знаю в роках есть две настройки пламени, одно при запуске, второе через несколько секунд. Но должно быть наоборот, сначала запуск на 9ти атмосферах, потом уже работает на 12ти. а тут вообще какаято фигня. может есть у кого опыт общения с ними? или какой мануал понятный. а то нашел только в библиотеке СОК один, и в том половина фигня какаято написана. Например место для манометра не там нарисованно.
Горелка 2л
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Надо до понедельника, потому как зак до него уехал. Пока буду собираюсь заменить только форсунку и электроды, но открыв насос офигел, и лохмотья какие то и ржавчина.. малоль и его тож менять прийдется, в принципе разобрал его, промыл, но все тоже самое. и ведь сначала то давление он дает.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
в 2L нету такой регулировки - 9-12 атмосфер. Или всё-таки - 20L?
С канистры пробовал запускать?
нет, с канистры не пробовал, но затягивает нормально, попробовал форсунку открутить льет хорошо.
Горелка вроде 2L на 17 киловатт которая
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
oleg.dmitrievic писал(а):нет, с канистры не пробовал, но затягивает нормально, попробовал форсунку открутить льет хорошо.
Она простая как АКМ.
Если без форсунки "льёт хорошо", то разорись на форсунку что-ли
аристошка
Сообщение аристошка »
разбери насос и посмотри есть ли бороздки на поверхностях соприкосновения
если есть то давление не будет держать
манометр подключается к отверстию "Р"
очень часто начинает отслаиваться грязь с трубок и т.п.
для промывки удобно использовать аэрозольную промывку для карбюратора авто
о время пуска можно немного открутить винт "Р" для спуска воздуха
форсунку лучше заменить
Лужу и паяю котлы починяю.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
oleg.dmitrievic писал(а):Пока буду собираюсь заменить только форсунку и электроды, но открыв насос офигел, и лохмотья какие то и ржавчина.. малоль и его тож менять прийдется, в принципе разобрал его, промыл, но все тоже самое. и ведь сначала то давление он дает.
Насчет электродов не уверен (в тексте прямых жалоб на них нет), а форсунку менять обязательно и провести разведку на случай замены насоса - у кого такой есть и по какой цене.
Тут другая плавноперетекающая проблема.. ниту нигде такой форсунки и электродов. может у кого есть в запасниках? яб купил.
Бороздок на насосе нет, но где зубчатое колесо это крутится потерто уже. некритично вроде, но если есть и насос, то можно и его приобресть на всякий случай наверное.
Ну или ткните где можно найти.
Добавлено спустя 18 минут 10 секунд:
и если кто вкурсе, то артикулы этих деталей не помешали бы.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
oleg.dmitrievic писал(а):Ну или ткните где можно найти.
Запчасти
Телефон: (495)781-09-99 доб.241
E-mail: [email protected]
Ayrat
Сообщение Ayrat »
oleg.dmitrievic писал(а):ниту нигде такой форсунки
Что это за такая офигенно редкая форсунка? :?:
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):артикулы этих деталей не помешали бы.
Для форсунки и насоса достаточно по идее их маркировки.
сам удивлен. все наши рынки объехал а нету. вообще никаких нет форсунок.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
вот еще что, а где там клапан находится, который топливо перекрывает при выключении.
ARGUS
Сообщение ARGUS »
кто нибудь есть в районе оболдино по дизельным горелкам? завтра бы подъехать
если можно ответы по телефону 89652021718, а то я не у компа буду
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Топливный фильтр есть на подаче? Тонкой или грубой очистки? Подсосы воздуха в топливопроводе исключены? Обратка топливная есть?
Скорее всего топливо - г..но, с примесью воды, чаще всего это являлось причиной неполадок. Но нужно конечно же проверить качество и правильность монтажа и померять давление после топливного насоса.
Насосы suntec сами покупали здесь. Сам удивился, что в наличии оказался насос на горелку 1,2 МВт. Артикулы Рока на запчасти можно посмотреть у них на сайте: http://www.baxi.es/docs/sp_reca/143113202-0e.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
самое смешное, до чистки котла все работало както. хотя саму горелку не разбирали на тот момент еще, только жидкостью все промыли (сопло) и продули воздухом. я думаю просто муть поднялась пока горелку крутили и форсунку забило.
Форсунки danfoss всех размеров всегда есть в наличии здесь: 8-495-788-11-12 Компания "ХОГАРТ" цена 667руб/шт
Наколько я сталкивался они универсальные на все горелки, в т.ч. тепловых дизельных пушках.
Единственное за китае-корейские горелки не уверен.
Последний раз редактировалось Dim@ 21 дек 2013, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
ARGUS
Сообщение ARGUS »
Dim@ писал(а):Форсунки danfoss всех размеров всегда есть в наличии здесь: 8-495-788-11-12 цена 667руб/шт
а где они географически и работают ли в выходные?... вернее в выходные они наверное отдыхают, я хотел узнать работают ли они в субботу и воскресенье )
Добавлено спустя 44 секунды:
где можно надыбать фотоэлемент на горелку фбр ЗАВТРА?
scuba72
Re: дизельные горелки
Сообщение scuba72 »
Нет. Суббота,воскресенье-выходной. Находятся в Южном Бутово.
Вернуться в «Часто задаваемые вопросы (FAQ - ЧаВО)»
