KOREASTAR PREMIUM 24E
Доброго времени суток!Подскажите кто что знает про этот аппарат.Дом кирпичный,примерно 100 кв. Какие параметры нужно вводить,чтобы он работал в оптимальном режиме(без резких хлопков или задержки)? Жду ответа как можно скорее...
- Джордано
Большой мощности взяли котел. Будет тактовать без морозов. Вам 12-15 кВт надо бы, и конденсатник - модуляция больше.
Что делать? Не знаю что значит "задержки", но хлопков при розжиге не избавится, если хлопает (или хлопает не при розжиге?
). Можно попробовать снизить количество хлопков и приблизить "оптимальный режим" установкой датчика уличной и комнатной температуры. Надо бы посмотреть гидравлику, но тут нужен специалист.
Джордано, люди ещё и мыться хотят.Джордано писал(а):Большой мощности взяли котел. Будет тактовать без морозов.
А здесь можно согласиться только с последним утверждением. Это не газколонка. Газовый клапан здесь электрический. Никаким концом он гидравлики не касается.Джордано писал(а):Что делать? Не знаю что значит "задержки", но хлопков при розжиге не избавится, если хлопает (или хлопает не при розжиге?). Можно попробовать снизить количество хлопков и приблизить "оптимальный режим" установкой датчика уличной и комнатной температуры. Надо бы посмотреть гидравлику, но тут нужен специалист.
