Новый котедж.Вопрос знающим.
IgorS
Сообщение IgorS »
Новый дом. Строили прошлый год. Закончили в октябре, живем с 20 го октября.
Два этажа 180 кв.м. Дом снаружи утеплен пенопластом 100 мм по технолоогии Ceresit. Пенопласт в стяжке полов и в стяжке на чердаке. Окна двери стеклопакет. Вентиляция один стояк из кухни+ сан узел внизу и ванная на втором этаже.
Отопление 20 - 22 по всему дому.
Конденсат на окнах.
В угловой спальне на втором этаже в верхних углах начала появляться плесень. Хотя проветриваем понемногу.
Вопрос.
1. Возможно так, потому что новый дом и много влаги ?
2. Пройдет ли за теплое время года ?
3. Как долго надо проветривать ?
и главное. Что посоветуете ?
Заранее спасибо. :roll:
3.
Stroller
Сообщение Stroller »
1. запросто
2. если просушите, то обязательно
3. зависит от условий
у Вас есть в доме вентиляция? как она выполнена?
Slayer
Re: Новый котедж.Вопрос знающим.
Сообщение Slayer »
[quote="IgorS";p="15625465"]и главное. Что посоветуете ?
3.[/quote]Вообще то приточку надо бы организовать.
Майкл
Сообщение Майкл »
Пожалуйста, дайте сноску для понимания конструкции утепления (разрез по фасадам).
Регион.
По вентилляции нужны поэтажные планы с указанием приточек и вытяжек (размеры) .
Стеклопакеты сколько камер (стекол)?
Количество проживающих?
Оранжерея, бассейн-?
Конструкция стен- с примененными материалами внутренней отделки.
Какой пенопласт на утеплении стен ?
Наружняя отделка (по пенопласту).
Лучше сразу ответить на эти вопросы, т.к. понимание этих моментов даст возможность качественного анализа.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
[quote="Slayer";p="15625478"] Вообще то приточку надо бы организовать.[/quote]
Согласен. Плюс проверить насколько хорошо работает вытяжка. Возможно придется перейти на принудительную вытяжку.
KOA
Сообщение KOA »
Плесень может образовываться в местах "потери" тепла.
Например, плохо заделанный стык пенопластовых панелей, разная теплопроводимость участков стены, конденсация влаги со всеми вытекающими...
С уважением, Крылов Олег.
Льюис Кэррррролл
IgorS
Сообщение IgorS »
[quote="Майкл";p="15625480"]Пожалуйста, дайте сноску для понимания конструкции утепления (разрез по фасадам).
Стена пустотелые керамзитоблоки. Внутри штукатурка + обои. Снаружи пенопласт 50 - 100 мм, по нему штукатурка СТ-85 + декоративная штукатурка СТ-60.
В стяжках полов 100 мм пенопласта и на первом и на втором этаже.
По полу чердака тоже пенопласт в стяжке.
Регион.
Центр Украины.
Планы отдал на утверждение документов...((
Певрвый этаж. Кухня Хол Гостинная Кабинет Гостевой санузел.
Второй этаж. 4 ре комнаты, Ванная. Большой второй свет 18 кв м. галерея, на которые выходят все двери комнат второго этажа.
Высота этажей 3 м.
Практически по центру дома идет вент канал вверх.
В него отверствия под стандартную решетку, как на кухнях, из кухни, гостевого санузла и санузла с ванной на втором этаже.
Понимаю , что приточки нет.
Раньше при строительстве, через этот вентканал выходил дым от топки, так сейчас бывает запах гари из вентиляции. Так понимаю идет не вытяжка , а втяжка, но такое бывает раза 1-2 в месяц.
Камера одна, но I - стекло.
Четверо... Папа Мама +11 + 4...))
Такого нет.
По моему марки ПСП - 25.
Лучше сразу ответить на эти вопросы, т.к. понимание этих моментов даст возможность качественного анализа.[/quote]
Что смог ответил.
Майкл
Сообщение Майкл »
Вы уже получили ответы.
Приточки уточнить помогут спецы на месте, принудит.вытяжка- однозначно хорошо на этом этапе,
по мостикам холода- именно второй этаж-верхние углы- конструктивно проблемны для данной технологии. Обилие балок (мауэрлат, стропила, затяжки) создает сложности качественного утепления пенопластом (да и любым утеплителем). Это стандартная проблема дифференцированных ограждающих конструкций. Решите местным утеплением по месту со стороны чердака(не наруште вентилляцию чердака). Если эти мероприятия не окажутся достаточными- то во время скорого косметического ремонта снимите обои и загрунтунтуйте стену и участки потолка около 1 м от стен паронепроницаемыми составами (жидкими).
Мелкие проблемы по оконным откосам и конденсату на стеклах иногда решаются врезкой решеток в подоконную доску.
Все получится, успеха!
Майкл
Сообщение Майкл »
[quote="Дмитрий Селезнев";p="15625578"]На мой взгляд утепление пенопластом 25 мм слабовато.[/quote]
Дмитрий, Вы спутали- ПС-25-марка пенопласта (плотность)
