[quote="Riddler";p="15634206"]
2. В зале со временем планируется уменьшение площади зала до примерно 12 м2 (шкаф вдоль стены, на всю высоту, звукоизоляция стен). Тогда и 2 кВт хватит. Стоит ли ставить в зал кондиционер на 2,2 кВт?[/quote]
А с чего вы взяли, что площадь помещения повлияет на теплопоступления от инсоляции комнаты? Окна вы же шкафами закрывать не будете.
Кондиционер и небольшая площадь комнаты
- Кузнецов Д А
Re: Кондиционер и небольшая площадь комнаты
[quote="Riddler";p="15634206"]Решил кондиционировать двухкомнатную квартиру. Панельный дом, окна на солнечную сторону. Спальня примерно 9 м2. Зал примерно 15 м2. Высота потолка 2,5м. Посчитал тепловыделение. Получилось, что с учетом запаса по мощности в спальню нужен кондиционер на 1,5 кВт, в зал 2,2 кВт.
1. В продаже меньше 2 кВт кондиционеров не нашел. А с учетом приглянувшейся марки Fujitsu General минимальная мощность составляет 2,1 кВт (холод/тепло) и 2 кВт (только холод). Если поставить в спальню кондиционер на 2,1-2,2 кВт не получится ли так, что будет ощущение сквозняка и других неудобств? Или лучше поставить инвертор?
не парься бери кондеи инвертерного типа они сами выбирают с какой нагрузкой работать, а то что он на 2кВт, просто он быстрее справляться будет потом вырубится, по энерго потреблению тоже самое выходить будет
- Renegade
1. Какую технику поставили ?
2. Проверьте перепад температуры на входе и выходе внутреннего блока ( должно быть 16-18 градусов)
[quote="Riddler";p="15635943"]1. Причина такого неэфективного охлаждения в некачественном монтаже? Вероятность того, что оба кондиционера неисправны очень мала.
2. Стоит ли ругаться по поводу того, что к кондиционеру на 2 кВт нет русской инструкции. Отсюда у меня сомения к легальности поступления этого оборудования в Россию.
3. Стоит ли соглашаться на дозаправку фреоном? Ведь по инструкции в необходимом количестве он уже присутствует.[/quote]
1. Монтажники не должны были уходить , менеджер ничего вам не скажет.
2. Не парьтесь.
3. Соглашайтесь на все, что может помочь. Должно работать. Вплоть до замены техники.
2. Не парьтесь.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
[quote="Riddler";p="15638697"]and и инж323, вы пофлудить сюда пришли?
Мне завтра с менеджером разговаривать. И хотелось бы знать вероятные причины появления таких дефектов.[/quote]
Сокращать не буду.
and и инж323 живут здесь, а пришли Вы. Таким тоном можете говорить с менеджером, которому Вы оплатили его работу. Здесь Вам никто ничего не должен.
Сокращать не буду.
Илья
[quote="Riddler";p="15638680"] правая честь радиатора (если смотреть на кондиционер спереди) очень сильно деформированна и обуглена (в этой части к радиатору в нескольких местах прикручен толстый провод), а в центре и слева локальные, местами значительные, деформации без обугливания.
Обугливание испарителя может произойти только при КЗ. Это скорее всего - грязь. Моется или специальной напорной установкой или химией (фэри не пойдет), а потом промывкой, делает все это - сервисник. Выправить помятые пластины испарителя - иголочкой, по 1 листику. Но если действительно большая площадь повреждения - мощность кондера упадет, пусть и незначительно. Смятие пластин это - от неаккуратных ручек. При запуске кондера, что-бы он не выдавал паспортную мощность при допустимой длине трассы и допустимых перепадах высот между блоками - надо выпустить изрядную часть фреона. Такая утечка оставит кондер без фреона через несколько дней или часов. Выводы делайте сами. Общее впечатление от ваших монтажников - непрофессионалы. Можете их конкурентов попросить об экспертизе.
[quote="and";p="15638865"][ А ваш прочувствованный спич о своих злоключениях поверг меня в нехорошие предчувствия того, что мои проблемы ещё и не начались...[/quote]
Если все будет "как всегда"- мы будем иметь обширный красочный отчет, искрящийся юмором, задором и оптимизмом(???) о злоключениях ВКшника в дебрях недружественного сервиса.
Если повезет тебе- узнаем название профессиональной фирмы - опять же хорошо!
Беспроигрышная лоторея.
