Задумал реконструкцию теплицы. В сети нашел принципиальную схему, которая понравилась, НО технических параметров системы нет, есть только описательная часть, "на пальцах" так сказать. Соответственно оценить параметры системы и её экономическую целесообразность не могу. Может подскажете как её оценить в первом приближении?
Суть такова: из под потолка теплицы горячий воздух (35-40 градусов) забирается и закачивается вентилятором в пластиковые или асбоцементные трубы, закопанные под землю, где нагревает грунт и выбрасывается охлажденным в нижнюю часть теплицы. Согласно описанию, воздух охлаждается на 10-20 градусов.
Как определить мощность системы, теплосъем с пог.метра трубы, необходимый диаметр и длину трассы, необходимый напор вентилятора для меня загадка...
Вентиляция и рекуперация в теплице
20 лет назад делал такую схему в г.Мирный Якутской.Площадь около 1000м.кв.По центру ж.б. лоток,от него в стороны асб. трубы ,горячий воздух из труб выходит около стен теплицы.Дует калорифер,теплоноситель -конденсат после обработки жб изделий,забор воздуха с верхней точки теплицы.
Делал без проекта(до этого стояли стальные регистры-в земле сгнили-жизнь заставила изобретать,работал гл.инженером никого не боялся и не спрашивал...)
Уверен-работает до сих пор.
