Канальник из настенного блока?Отбор половины мощности сплита
stoper
Сообщение stoper »
Есть две почти одинаковые по параметрам комнаты на мансарде, по 10 кв.м.
В одной стоит обычная бытовая сплит-система, мощность явно избыточна и не используется полностью.
Можно ли отобрать часть холода и направить в другую комнату через воздуховод (4 метра)?
For2na
Сообщение For2na »
Возможно. Если у вас помещения разделены общей стеной можно проделать два вент. отверстия (снизу и сверху стены), в одно из отверстий установить вентилятор (желательно не очень быстрый). Но полноценного эффекта вы не получите.
stoper
Сообщение stoper »
Если чрез отверстие в стене, то в первой комнате будет очень холодно, чтобы хоть как-то охладить вторую.
А если всё-таки воздуховод?
Если отбирать весь поток от внутреннего блока и прокачивать через воздуховод? (установить сплит на другой стороне дома чтобы снизить шумность в комнате)
For2na
Сообщение For2na »
Как вы себе представляете этот воздуховод? Да и как вы собираетесь регулировать температуру в двух комнатах когда в кондиционере один термодатчик? Поставьте второй кондиционер и не парьтесь. И если вам некуда деньги девать или заняться нечем приезжайте ко мне я вам работу найду и ваши деньги потрачу )))).
