Нужен совет по подключению кондиционера
loginza20562
Приветствую всех. Необходимо подготовить электропроводку до приезда монтажников в связи с чем всплыл следующий вопрос. Из-за отсутствия заземления в многоквартирном доме наружный блок будет подключен двойным проводом (L и N) . Сколько жил в таком случае должен иметь кабель , соединяющий внутренний и наружный блоки 3 или 4 ? Где-то встречал информацию , что если кондиционер без заземления, то и " земляные " контакты блоков не соединяются, так ли это ? Схема подключения приведена на фото.
- Kasta
Re: Нужен совет по подключению кондиционера
На питание 3х1,5 на межблочку 5х1,5 (но это до 18 модели).loginza20562 писал(а):Приветствую всех. Необходимо подготовить электропроводку до приезда монтажников в связи с чем всплыл следующий вопрос. Из-за отсутствия заземления в многоквартирном доме наружный блок будет подключен двойным проводом (L и N) . Сколько жил в таком случае должен иметь кабель , соединяющий внутренний и наружный блоки 3 или 4 ? Где-то встречал информацию , что если кондиционер без заземления, то и " земляные " контакты блоков не соединяются, так ли это ? Схема подключения приведена на фото.
приветствую, а зачем на межблочку пять жил ??? если в работе всего Четыре ...Kasta писал(а):На питание 3х1,5 на межблочку 5х1,5
по каким показаниям в картинке, вы определили что это "до 18 модели" ???
а вы как это поняли из схемы ???LexyFrost писал(а):я так понимаю это инвертор?
неужели инвертоная система именно тем и отличается - "заземление саморезом на корпусе" ???
читаем инструкцию по диагонали, внимательно ... кому плохо видно, подсказываю - "Кроилово, ведет к попадалову"
