Тема: Простой кондиционер для отопления
Сообщение Kasta » 20 мар 2017, 00:01
cineman писал(а):Нужно раздербанить внешний блок, оставив компрессор внутри помещения, тогда COP будет больше единицы. И не будет проблемы с холодным маслом.
Так можно поставить обогрев картера компрессора и все будет норма. Есть вообще кондиционеры без наружных блоков , идеально подходят для отопления. У них только один минус , это повышенная шумная работа
Kasta
Сообщение cineman » 21 мар 2017, 00:15
Kasta писал(а):Так можно поставить обогрев картера компрессора и все будет норма.
Идея в том, чтобы оставлять тепло компрессора в помещении.
cineman
Сообщение Kasta » 04 апр 2017, 09:13
когда кондиционер работает на обогрев с наружного блока кондиционера идет холодный воздух
Kasta
Сообщение cineman » 04 апр 2017, 14:09
А с самого компрессора какой воздух идёт?
cineman
Сообщение Kasta » 05 апр 2017, 19:32
cineman писал(а):А с самого компрессора какой воздух идёт?
нет. Но вы хотите его перенести в помещени? Или собрать холодильную машину?
Kasta
Сообщение cineman » 05 апр 2017, 20:06
Kasta писал(а):нет.
Нет, это значит никакого? Мне казалось, что любой компрессор производит сжатие, при котором выделяется тепло. И часть этого тепла рассеивается с корпуса этого компрессора. Поэтому насос, работающий на обогрев, и его охладитель должны располагаться в отапливаемом им помещении.
cineman
Сообщение Kasta » 08 апр 2017, 20:18
cineman писал(а):
Kasta писал(а):нет.
С его как может идти воздух? когда он работает он нагреваеться как любой механизм.
Вы просто хотите раскидать кондиционер по зачастям по разным местам , можно конечно и заморочиться но врятли кто возьметься за это дело
Kasta
Сообщение cineman » 08 апр 2017, 20:33
Kasta писал(а):С его как может идти воздух? когда он работает он нагреваеться как любой механизм.
Изучите принцип холодильной машины.
cineman
Сообщение Kasta » 15 апр 2017, 21:35
Вот имеено вы правильно написали . Только тут одно большое НО. Принцип работы холодильной машины и кондиционера чучуть отличаеться.
Я понимаю что на форуме писать можно много и т.д. Но если задумка получиться то я бы хотел посмотреть на эту конструкцию. Если не сложно сделайте фотоотчет. Ок?
Kasta
Сообщение antonmayox » 19 май 2017, 11:57
metelitza писал(а):Зачем заморачиваться ? Не проще поставить сплит ? Для межсезонья самое то . И цены вполне демократичные.
Я тоже за сплит. На современном рынке ооочень много достойных моделей. Да и ценник в эпоху высокой конкуренции может быть очень даже приятным. Плюс, если дождаться сезонных скидок, то можно практически даром взять :) Шутка.
Ответ создателю темы: сходите в любой более или менее надежный сетевой магазин, там вам консультанты все расскажу и покажут...
antonmayox
Сообщение Светлана Литовская » 20 сен 2017, 23:31
А у нас на работе беда, кодиционер теплый воздуз не подает, даже не можем понять с чем это связано. Приехали почистили, но толку мало(*
Светлана Литовская
Сообщение 1kryptik » 02 окт 2019, 14:27
Светлана Литовская писал(а):А у нас на работе беда, кодиционер теплый воздуз не подает, даже не можем понять с чем это связано. Приехали почистили, но толку мало(*
У нас было такое же, в КлиматЛаб позвонит (+7 (499) 350 46 76), к нам приезжал на вызов Сергей и Андрей. Пацаны видно в теме, много чего даже посоветовали, по эксплуатации кондиционеров
1kryptik
Пред.
Вернуться в Вентиляция и кондиционирование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
