Возможно ли установить кондиционер на утепленном фасаде?
- Правильный ветер
Думаю никаких проблем не возникнет.Дом скорее всего "облепят" панелями из минераловаты(или что-то в этом роде).При креплении кронштейнов для наружного блока нужно будет просверлиться до самой стены.Как говорится:"Не вижу препятствий...".Соберётесь ставить проконсультируйтесь,конечно, со спецами-монтажниками.Только выбирайте фирму грамотную,а то мало ли что.
- Правильный ветер
Изоляция бывает такая,что только болгаркой её и разрежешь.Ещё каркасная сетка присутствует, так что,если не успели закладные заложить,а блок вешать хотите:вызывайте опять же спецов,они по месту соорентируются.
Кстати о РЭПах,ЖЭКах и ДЕЗах; я ни разу не сталкивался с тем,чтобы кто-то запрещал вешать блок на стену дома.Другое дело,если там памятник старины или суппер-пуппер фасад. А так общались с местными коммунальщиками только,когда надо было ключь от чердака взять, чтобы свеситься.
