Где можно почитать о приточно-вытяжной вентиляции?
Всем привет!
Где можно почитать о приточно вытяжной вентиляции? Желательно с фотографиями.
С вытяжной вентиляцией все более или менее понятно: на стене - решетка, внутри стены - каналы, ведущая к требе на крыше.
А как делается приточная вентиляция? Тоже каналы? Где ставится решетка? Как это все вылглядит?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
[quote="...";p="52641"]Можно здесь http://www.bioair.ru/file/article/a_home_1.php[/quote]
Спасибо, но там мало информации: сайт пока в процессе создания.
Может еще кто-нибудь что-нибудь подскажет?
Хотя бы такой вопрос: можно ли пустить приточку через каналы в стенах, не вставляя туда никаких дополнительных труб? Т.е. сделать в стенах кирпичные "колодцы" и подавать через них свежий воздух?
[quote="Я";p="54405"][quote="AndriyK";p="54373"][quote="...";p="52641"]Можно здесь http://www.bioair.ru/file/article/a_home_1.php[/quote]
Хотя бы такой вопрос: можно ли пустить приточку через каналы в стенах, не вставляя туда никаких дополнительных труб? Т.е. сделать в стенах кирпичные "колодцы" и подавать через них свежий воздух?[/quote]
Дык раньше так и делали - оштукатуренные каналы. Только это достаточно геморроидально.
С уважением.[/quote]
А в чем геморрой?
И как сделать не геморроидально? Нужно в каналы трубы вставлять? Из какого материала?
А в чем геморрой?
[quote="Я";p="54420"]Здесь весь геморой именно во встроенности. Монтировать воздухопроводы проще и дешевле, чем закладывать каналы в стенах. Конечно, понятно, что по деньгам - хозяин барин. Но общемировой опыт показывает, что от встроенных каналов все отказываются.[/quote]Но если отказаться от встроенных каналов, то тогда нужны подвесные потолки или как? И как тогда провести вентиляцию с чердака на первый этаж? Все равно какой-то канал нужен.
[quote="Егор";p="54445"]вариантов много, всё зависит от конкретных условий[/quote]Какой вариант лучше всего выбрать, если дом еще не построен? Т.е. что лучше всего заложить в проект? Предусмотреть каналы в стенах для разводки из чердака по комнатам? Или есть другие, более удобные и дешевые варианты? Спасибо.
- Giedi Prime
мне дак совсем ничего не понятноС вытяжной вентиляцией все более или менее понятно: на стене - решетка, внутри стены - каналы, ведущая к требе на крыше.
а сечение вытяжного канала и размер решетки???
а естественного давления хватит???
а какой расход удаляемого воздуха планируется???
а из каких помещений планируется вытяжка???
а какие назначения вентилируемых помещений???
а приток планируется естественный или механический???
а какое состояние атмосферного воздуха в районе здания???
а какой уровень шума в районе здания???
а какой этаж???
а сколькиэтажное здание???
всё это и многое другое и есть "конкретные условия"
[quote="Егор";p="54520"]
а какой этаж???
всё это и многое другое и есть "конкретные условия"[/quote]
Мой вопрос состоит не в том, как расчитать систему вентиляции. (С этим я пойду к специалисту).
На данный момент меня интересуют возможные варианты решений чтобы, я мог объяснить специалисту чего я хочу, и чтобы он мне не впарил самый дорогой вариант, если есть более дешевые варианты без существенной потери качества.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
[quote="vent";p="54521"]Причем предлагаемый мною вариант подходит и притоку и вытяжке. Расположение решеток воздухораспределения (регулируемых) нужно рассматривать по месту. С одним архитектором мне удалось договориться и стилизовать воздуховоды под колонны. Так что подвесной потолок необязателен.[/quote] Спасибо!
Какие еще бывают варианты?
а какой этаж???
некоторые варианты приточной вентиляции (начиная с самого дешевого):
1. открытые форточки
2. клапаны в окнах
3. установка канала через стену с решеткой
4. форточный (оконный) вентилятор
5. установка канала через стену с вентилятором (возможно в подшивном потолке)
6. канальный вентилятор (возможно с подогревом, фильтром, шумоглушителем и т.д.)
2. клапаны в окнах
[quote="Егор";p="54579"]некоторые варианты приточной вентиляции (начиная с самого дешевого):
2. клапаны в окнах
6. канальный вентилятор (возможно с подогревом, фильтром, шумоглушителем и т.д.)[/quote]
С форточками все понятно.
Меня интересует какие существуют варианты проводки каналов от центрального узла (например, рекуператора или просто центрального вентилятора). Т.е. предполагается на чердаке установить вентиляционный узел. Но от него нужно как-то развести воздух по комнатам.
Как лучше:
1. развести по чердаку, а для каждой комнаты сделать вертикальные каналы в межкомнатных перегородках.
2.Или сделать один общий вертикальный канал, а затем разводить воздух по комнатам (при этом потребуются подвесные потолки, я так понимаю).
Какой вариант дешевле?
Если не вставлять в вертикальные каналы никаких труб, коробов и пр., а просто обшить их изнутри гипсокартоном, то не будет ли каких-либо отрицательных последствий типа влаги, плесени, эрозии и пр. Насколько дороги трубы для вентиляции? Какой материал лучше? ПВХ, жесть, полиэтилен, ...? (при этом хотелось бы, конечно, сравнить и цены).
Может быть где-то есть какие-то хорошие статьи на эту тему?
2. клапаны в окнах
Как лучше:
[quote="AndriyK";p="54582"][quote="Егор";p="54579"]некоторые варианты приточной вентиляции (начиная с самого дешевого):
2. клапаны в окнах
Как лучше:
Может быть где-то есть какие-то хорошие статьи на эту тему?[/quote]
Андрей! Естественно, как я уже говорил, дешевле без подвсных потолков! И вообще Вы для себя делаете?
2. клапаны в окнах
Как лучше:
[quote="vent";p="54667"][quote="AndriyK";p="54582"][quote="Егор";p="54579"]некоторые варианты приточной вентиляции (начиная с самого дешевого):
2. клапаны в окнах
Как лучше:
Андрей! Естественно, как я уже говорил, дешевле без подвсных потолков! И вообще Вы для себя делаете?[/quote]
Еще не делаю, но собираюсь делать для себя. Готовлюсь к тому, чтобы заказать проект дома. Ну и хотелось бы сразу заложить в проект все связанное с коммуникациями, чтобы потом пришлось меньше долбить стены и меньше тратиться на разные прибамбасы.
2. клапаны в окнах
Как лучше:
А как Вам такой вариант
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2966
Вполне жизнеспособные идеи (во всяком случае с моей точки зрения)
[quote="Егор";p="54707"]а из какого материала планируется чердачное перекрытие?
как собираетесь чердак утеплять?[/quote]Возможно железобетонные плиты. Этот вопрос буду решеть с архитектором.
Утеплять наверное буду пенополистиролом. Хотя это тоже нужно будет с архитектором решать.
Добавлено спустя 43 секунды:
[quote="vent";p="54702"]А как Вам такой вариант
Вполне жизнеспособные идеи (во всяком случае с моей точки зрения)[/quote] Спасибо! Почитаю.
