"Центрклимат" - безобразная работа
Не имейте никаких дел с компанией "Центрклимат"!!!
Ставил у них кондиционеры в квартиру. Через несколько дней один них начал стучать и греметь. Вызвал мастера. Сказали, что будет до 12 часов. Просидел полдня - даже никто не позвонил, не то чтобы приехать. Теперь ни на какие запросы не отвечают, полная тишина.
Всем советую - с этой компанией не связываться!!!
Небольшое продолжение истории и вопрос знатокам, если можно.
Один кондиционер (как назло тот, который в спальне) постоянно издает странные звуки, которые мешают спать. У него внутри каждые 10-20 секунд что-то пощелкивает или потрескивает, а может, и капает. Негромко так, но довольно противно. Жалюзи неподвижны, так что дело не в них. Мастера из "Центр-климата" приезжали, послушали звуки, но пока сказать ничего не могут. Второй такой же аппарат в другой комнате работет совершенно бесшумно. Модель Toshiba RAS 10 NKD-E Daiseikai.
Может кто-то посоветует, в чем может быть дело, как это вылечить?
- olfar
У меня друг эти кондеры ставит, так. говорит, бывает, что и у приличной фирмы кривой аппарат нет-нет да и попадется. Если монтажники виноваты - тогда конечно центрклимат этот имеет изъян хотя бы в виде одной монтажной единицы, если производитель - всего делов-то заменить на аналогичный качественный. а брак производителю в харю его наглую ткнуть. Но из-за одного кондиционера говорить, что вся фирма - жулики и не умеют ничего - не совсем верно. И Мерседес иногда отзывает свои автомобили из-за брака заводского.
Инженер человеческих душей
olfar, ещё раз внимательно прочитай пользователя сообщение.
Пользователь написал
[quote="Глеб";p="65558"]
... . Вызвал мастера. Сказали, что будет до 12 часов. Просидел полдня - даже никто не позвонил, не то чтобы приехать. Теперь ни на какие запросы не отвечают, полная тишина.
Вы же когда договариваетесь о встрече, всегда приезжаете вовремя или как?
Тем более клиент, если договаривается до 12.00 - значит до, а не после. Компания осматривает в будние дни, а не по-выходным. Если будни, то значит, клиент отпрашивается с работы.
Если такое место было быть, то я поддерживаю пользователя "Глеб", и в "Центрклимат" не рекомендую обращаться. пусть учатся цивилизованно работать!
- olfar
Пунктуальность - это конечно важно. И тут я не оправдываю этих монтажников. Кстати, как я понял, приехали они между 12:26 и 12:53. Опоздание меньше часа в условиях пробок и т.д. неприятно, но не смертельно. Но еще раз говорю - нельзя по одному не очень приятному моменту возводить поклеп на всю контору. Этот форум все же весьма читаем. Все кильки - рыбы. Но не все рыбы - кильки.
