Измерение разряжения в вентканале.
Абдурахман ибн Хаттаб
Re: Измерение разряжения в вентканале.
[quote="Дмитрий К";p="83524"]Необходимо измерить разряжение на входе в вентканалы жилого дома (около 700) Подскажите существуют приборы для измерения разряжения в вентканале? Вероятно это площадка с уплотнением по периметром с подключенным манометром? Модель, тип, производитель хоть какие-нибудь начальные наметки для поиска.
Заранее спасибо.[/quote]
А зачем?
Это требования или любобытство?
По-моему важней знать кубатуру, скорость.
В принципе можно.
700 это что?
Па?
А зачем?
В принципе можно.
700 это что?
Па?
[quote="Дмитрий К";p="83536"]Генеральный перед сдачей (и после) жилого дома (250 квартир в каждой по 2-3 вентканала) хочет иметь уверенность, что не будет претензий от СЭС, пожарников, жильцов, ЖЭК на недостаточность воздухообмена.[/quote]
Если Вы в Москве, возьмите ЖНМ-2004/02.
Там нет ни слова про замеры разрежения
Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 4 секунды:
Когда будете сдавать и комиссия напишет протокол, можно прислать его копию мне?
Если Вам будет вдруг интересно у нас есть специалист-эксперт, который может Вам помочь при сдаче.
Есть профессиоанльное измерительное оборудование.
Даже если замеры что-то покажут, он сможет Вам грамотно обосновать эти цифиры.
- Клава Тягина
[quote="Клава Тягина";p="83584"]Вероятней всего Вам необходимо замерять не разряжение, а расходы, т.е. составит паспорт вент системы. Вам необходимо пригласить организацию имеющую лицензию и сертифицированные приборы для составления документации, необходимой для сдачи дома в эксплуатацию.[/quote]
Для этого изначально не плохо бы иметь грамотный проект и исполнение его.
- Клава Тягина
[quote="Клава Тягина";p="83600"] ЗДАНИЕ ПОСТРОЕНО, КАНАЛЫ ЕСТЕСТВЕННЫЕ В СТЕНАХ, ВЫПОЛНЯЛИ ИХ КАК И ПОЛОЖЕННО СТРОИТЕЛИ, [/quote]А вот как положено? Для этого и есть проект. А если речь идет про "сдать", то я вам могу сдать дом вообще без вентканалов, только стоит это будет дороже, чем с проектом, и его реализацией.
- Клава Тягина
[quote="Kass";p="83606"][quote="Клава Тягина";p="83600"] ЗДАНИЕ ПОСТРОЕНО, КАНАЛЫ ЕСТЕСТВЕННЫЕ В СТЕНАХ, ВЫПОЛНЯЛИ ИХ КАК И ПОЛОЖЕННО СТРОИТЕЛИ, [/quote]А вот как положено? Для этого и есть проект. А если речь идет про "сдать", то я вам могу сдать дом вообще без вентканалов, только стоит это будет дороже, чем с проектом, и его реализацией.[/quote]
Сочуствую Вашим заказчикам, хотя нет, скорее Вам, очень скоро Вас заказчики начнуть бить, причем бить ногами в живот
[quote="Дмитрий К";p="83845"]Спасибо всем высказавшим мнение.
Здание построено (между по прочим, по проекту), Госкомиссия прошла, разрешение на ввод в эксплуатацию уже есть, соответственно есть Акт результаты замеров (для справки скорость на срезе вентрешетки от 0,59 до 0,75 м/с, объем удаляемого воздуха 51-64 куб.м/час, правда в Акте не указаны температуры воздуха в помещениях и на улице при осуществлении замеров), сделан вывод "Вытяжка вентиляции кухонь, санузлов и ванных комнат выполнена в соответствии с проектом, удовлетворяет требованию СНиПа 2.08.01-83"
Примечание к Акту "Замеры производились при обеспеченном притоке воздуха". Вероятно это означает открытое металлопластиковое окно.
Но жажда знаний не укротима. Остановились на анемометре ATT.[/quote]
А город хоть какой?
Вы просили вытяжку?
Вот и получили.
при открытых окнах.
А как будет работать система вентиляции комиссии видимо начхать.
А город хоть какой?
Вы просили вытяжку?
Вот и получили.
Kostik_Proekt
Ну так вы бы уважаемый сначала бы подумали а потом спрашивали... спрашивали то РАЗРЯЖЕНИЕ в ВЕНТКАНАЛЕ... Разряжение это вообщето давление ниже атмосферного при естественной вентиляции это нереально. При с мех. побуждением возникает перед аентилятором. Это рас. А во вторых нужно вам было померять скорость воздуха и не в воздуховоде а в комнате!!! Ну а про открытые окна... Без притока вытяжка работает процентов на 30 хуже... Естественно вам нужен был анемометр.
А насчет двухстороннего спора... Проект нужен всегда!
Kostik_Proekt
