Наружные блоки сплит-систем на техническом этаже
SNord
Сообщение SNord »
Просветите, коллеги!
Есть техэтаж (всего этажей - 24), просторный. На нем имеется выход шахты естественной вытяжки.
Размеры слухового окна на крышу - 1500*1500 мм.
Нет ли нормативных противопоказаний для установки наружных блоков бытовых сплитов на техэтаже в этой ситуации?
Минимальное расстояние между одной из наружек и шахтой - более 3 м.
(На фасад блоки не вывесить, на крышу не поставить) :0(
Giedi Prime
Сообщение Giedi Prime »
Ну, вроде чётких ограничений нет. Тут другой момент - сколько их (наружных блоков) на тех этаже будет.
Бей джедаев - спасай галактику!
KondeyINFO
Сообщение KondeyINFO »
Не один раз размещали наружки таким образом,
каких-либо претензий никто никогда не выдвигал...
Только не забудь :idea: что в теплых моделях,
при работе на тепло в испарителе наружного блока
образуется конденсат... который при размещении блока
на техэтаже естессно нужно куда-то отвести.
SNord
Сообщение SNord »
Супротив конденсата под каждой наружкой разместили сварные поддоны на 30 л каждый и площадью, достаточной для испарения образующейся влаги.
Dunkel
Сообщение Dunkel »
Поставьте просто установку для отвода конденсата WILO DrainLift Con, габариты устройства 195*195*170 мм. Представляет из себя пластиковый контейнер с установленым в нем спец. насосом и устройством автоматического включения. Выдает расход под 350 л/ч, Напор 4-5 метров. Выходной патрубок DN 10, вывести на улицу. Цена вопроса около 100 EUR :D
Посмотрите, может одной хватит на несколько блоков :D
"Удача любит подготовленных"
