Хорошего всем дня.
Вопрос такой.
Двухэтажный частный дом.
Вентиляциооные решетки на первом этаже на кухне и в санузле, на втором в санузле. Вентканал вертикально идет вверх.
1. Как проверить силу и достаточность вытяжки ?
При открытом окне. При закрытых окнах.
Дверь металопластиковая - пластиковая входная, из под нее тянет, а сколько ?
2. В двух отверствиях вытяжек стоят решетки "Домевент" с двигателями которые включаются при включении освещения.
Но как по мне, что то маленькое отверствие в решетке, может вместо с вентилятором, поставить просто решетку ?
Спасибо.
Вопрос новичка Знатокам.
Re: Вопрос новичка Знатокам.
[quote="IgorS";p="15652414"]1. Как проверить силу и достаточность вытяжки ?
Анемометром.
А потом сравните.
Анемометром.
А потом сравните.
- Dunkel
Я не берусь утверждать правильность данных на 100%
но вентиляция в доме (будь то жилой дом или коттедж) проверяется с помощью обычного листа бумаги, открывается окно в комнате или форточка и лист прикладывается к решетке, после чего лист не должен упасть, в этом случае вентиляция считается принятой и рабочей.
"Удача любит подготовленных"
[quote="Dunkel";p="15652459"]Я не берусь утверждать правильность данных на 100%
но вентиляция в доме (будь то жилой дом или коттедж) проверяется с помощью обычного листа бумаги, открывается окно в комнате или форточка и лист прикладывается к решетке, после чего лист не должен упасть, в этом случае вентиляция считается принятой и рабочей.[/quote]
можно даже и палец послюнявить
для себя любимого
- Dunkel
Требования к работе системы вентиляции и параметры воздухообмена в помещениях определены:
СНиП 41-01-2003. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 N 115) (ред. от 01.10.2004);
"ТР АВОК-4-2004. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУХООБМЕНА В КВАРТИРАХ МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА" (введены в действие Департаментом градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы 24.02.2004 N 14);
СаНПиН 2.1.2.1002-00 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ"
тута все написано....
палец -это прикольно
[quote="Dunkel";p="15652462"]Требования к работе системы вентиляции и параметры воздухообмена в помещениях определены:
прикольно то, что хоть пальцем хоть бумажкой, Вы не сможете определить расходы которые нормируются же приведенными Вами документами.
- Dunkel
согласен с вами на счет анемометра. Просто не у всех он есть.
