приточка в мансарде
приточка в мансарде
Ситуация такая: мансардный этаж , 3 спальни по 16-20 кв, одна ванная туалет 12 кв, все двери в коридор 10 кв с лестницой на 1 этаж,под дверями щели 1-2 см, всюду естественная вытяжка. хочу приточку через рекуператор сделать, достаточно ли пустить ее в коридор или же лучше в каждое помещение отдельно? в коридоре все равно будет для 1 этажа , может просто увеличить а там по щелям под дверьми разойдется куда надо?
- Styx
Наличие рекуператора предполагает наличие принудительной вытяжки. Для правильного воздухообмена в каждом помещении (жилом) должны быть и приток и вытяжка. При применении рекуператора вытяжку из условно грязных помещений лучше сделать отдельной системой, т.е. без подачи этого воздуха в рекуператор.
Какую установку собираетесь применять?
Да хоть и с рекуператором можно сделать приток в помещения, а вытяжку сделать в коридоре, вставив решетки внизу дверей. Но ИМХО это не есть хорошо. И сопротивление переменное, и звукоизоляция никакая. Что касается грязных... в установке с рекуператором два фильтра, на входе до рекуператора и на вытяжке до него же. Так что по барабану. Автоматика сказала, что пора чистить, надо почистить.
- Styx
Kass Если рекуператор пластинчатый, то это один разговор. Но на такой объем может быть применена компактная установка типа Lossney, в которой рекуператор картонный. И автоматика встроенная. В этом случае с запахами что бороться будет?
Я так понимаю, разговор не об общаге какой-нибудь, где общий коридор на все комнаты.Поэтому надо делать общеобменную вентиляцию в каждом помещении. И незабываем про существующую ВЕ.
