Клапан или вентилятор обратной тяги.
For2na
канализационная труба (дим. 110мм)выходит на чердак - это фан как я понимаю и никакого отношения к вентиляции в квартирах он не имеет, а предназначен он для предотвращения образования вакуума в канализации и вытягиванию воды из гидро затворов раковин и унитаза, а запах скорей всего из-за того, что при строительстве дома использовалась дешевая канализационная труба. Уплотнительная резиновая прокладка высохла, а в образовавшиеся зазоры и проходит запах. Один из способов устранения- это просиликонить канализационные стыки используя обычный санитарный герметик.
Абдурахман ибн Хаттаб
Re: Клапан или вентилятор обратной тяги.
[quote="Виталик.";p="15653867"]На этой ссылке приведен подобный но сильно уж крутоват http://www.neoplast.ru/production/profi ... rs/vbp.php , может есть что-нибудь попроще без двигателя, чтобы установить его на трубу на чердаке здания?[/quote]
Это Вы сами придумали ?
Или "Неопласт" надоумил?
- сомневаюсь
Этот вентилятор предназначен для поддержания естественной вентиляции, но не как клапан для фановой трубы
