Вентиляция в гараже с подвалом.
Artem
Сообщение Artem »
А ты что не можешь просверлить в стене вентиляционное отверстие?
kroko
Сообщение kroko »
[quote="Artem";p="15663686"]А ты что не можешь просверлить в стене вентиляционное отверстие?[/quote]
Не очень-то содержательный ответ :?
Отверстий должно быть два. В одно вставлена труба от пола гаража до пола подвала - приток холодного воздуха. Другое - забор более теплого воздуха из под потолка подвала, труба должна возвышатся над крышей гаража. Обе трубы желательно разнести в противоположные углы подвала. Диаметр труб - от 100 мм.
Airflow1
Сообщение Airflow1 »
В данном случаи поможет естественная вентиляция, установленная в виде вертикального воздуховода с выводом на улицу в районе крыши... тёплый воздух по ней будет подниматься наверх и выходить на улицу, не проникая в основное помещение гаража. Важно не забывать закрывать крышкой сам вход в подвал:-)
