Вентиляция санузлов в коттеджах
ULISS
Сообщение ULISS »
Прошу консультацию от спецов по такому маааленькому вопросу.
Двухэтажный коттедж. С/узел на первом этаже и с/узел на втором этаже. Необходима грамотная вентиляция. Осуществляется посредством кровельного прохода с вентилятором "Vilpe". В связи с тем, что с/узлы находятся на разных высотах, тяга будет разная. Лучше ставить два вентилятора со своими каналами, или можно обойтись одним, скомпенсировав тягу? И если можно, то как посчитать?
Простота - хуже воровства
Giedi Prime
Сообщение Giedi Prime »
Если поставите один вентилятор, то вы не почувствуете разницу в туалетах 1-го и 2-го этажа. 3-5 м воздуховода на 50-100 кубов это не тот случай, когда нужно беспокоиться об равновесии. Если хотите, можете поставить регулируемую решётку.
Объеденить санузлы на один воздуховод можно, но как по мное, то лучше 2 маленьких осевых вентиляторчика. Каждый на свой санузел.
Бей джедаев - спасай галактику!
ULISS
Сообщение ULISS »
Вентилятор(ы) стоит на кровле, прямо в кровельном проходе. Это у нас такая фишка. Поэтому два вентилятора - два прохода. Финны так делают и мы решили на финских домах делать по-фински. Но в силу необразованности делаем пока "от балды". Может подскажете литературку какую в сети?
Giedi Prime
Ну, рез каналы разные и есть возможность поставить 2 вентилятора, то так и делайте.
А какую литературку, по чём?
mopsdad1
Сообщение mopsdad1 »
А естественной тяги в вентканале не хватает?
ULISS
Сообщение ULISS »
Литературка касательно правильности установки и мощности вентиляторов. Речь идет только о коттеджах. Ну, к примеру 2 с/у на первом этаже в разных местах плюс три на втором, тоже в разных плюс один с/у в цокольном этаже. Сколько ставить вентиляторов и как правильно их объединить в сеть?
Естественной вентиляции при 2-х этажном доме и с учетом запросов наших заков не хватает.
Правильный ветер
Сообщение Правильный ветер »
Возможно сажать все санузлы на один вентилятор, можно и каждый отдельно. Обращать внимание на планировку: с/у соосно по этажам (хотя бы более менее) или нет (чтобы не городить трассировок лишних). Если вентиляторы будут включаться при включении света в с/у (возможно с реле и выключаться через какое-то время после выключения света) , то лучше отдельные вентиляторы. При одном вентиляторе и нескольких с/у для возможной увязке по потерям давления (наладки) использовать дроссель-клапаны или регулируемые решётки, напрмер. Вентилятор подбирают по расходу и напору при этом расходе. Расход - сумма расходов по с/у. Напор - потеря давления в сети воздуховодов. Вот как-то так, крупными мазками)
