Вентиляция двухкомнатной квартиры 62 кв.м
ZhAlex
Сообщение ZhAlex »
В новой двухкомнатной квартире была сделана небольшая перепланировка - вместо большой прихожей, выгорожен небольшой уголок для спальни (на схемах - "Комната 3"). Так как в квартире установлены металлопластиковые окна, есть большие опасения что дышать будет нечем - поэтому решено сделать принудительную вентиляцию. Как вариант, в качестве приточно-вытяжной установки планирую использовать Mitsubishi Lossney LGH-15RX4 (макс. приток 150 м3). Монтироваться установка будет на утепленном балконе (зимой +2 +5). Почитав немного литературы по интересующим вопросам, нарисовал 3 наиболее подходящие (в плане монтажа) схемы (синий - приток, красный - вытяжка). Вентиляционные каналы - прямоугольные пластиковые 60*200 (круглые использовать затруднительно - высота потолков 2.5м).
Подскажите, пожалуйста, вентиляция по какой из схем будет работать лучше (или вообще - работать). Принимается любая критика и по схемам и по выбранному оборудованию.
На кухне будет дополнительно устанавливаться вытяжка над газовой плитой, а в ванной - вытяжной вентилятор.
Квартира находится на 8-м этаже 9-ти этажного кирпичного дома в городе Чернигов - север Украины.
Renegade
Сообщение Renegade »
Дайте во все комнаты приток, а вытяжку сделайте из зала (вариант1). Предусмотрите регуляторы расхода перед диффузорами, чтобы отрегулировать можно было.
Оборудование подходит.
Лишние притоки уберите из спален и в комнату 7 м2 дотяните вытяжку как в варианте 2.
Удачи.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
Дмитрий_Снегов
Сообщение Дмитрий_Снегов »
Вытяжку лучше делать из Кухни, ванной, и туалета, делать вытяжку в других комнатах не желательно, а то запахи будут по дому распространяться по квартире. Приточку лучше делать по 2 и 3 варианту, добавить приточку на кухню, если есть газовая плита.
Комнаты соединить с прихожей вентиляционными отверстиями в верхней части комнаты. В туалете, в ванной и кухне делайте двери с щелями в пороге либо вентиляционными отверстиями в дверях.
Кроме местной вытяжки над плитой на кухне делайте общую, вытяжку в ванной делайте с приводом который работает постоянно, но с меньшей производительностью, либо большой но с периодическими включениями.
ZhAlex
Сообщение ZhAlex »
Спасибо за ваши советы.
Дополнительную вытяжку на кухне сделаю обязательно - просто как-то и из головы вылетело :D .
Но вытяжку через рекуператор на кухне делать не советовали - в воздух при приготовлении пищи попадают испаряющиеся жиры и продукты горения газа, которые со временем будут оседать на стенках рекуперационной камеры, что может в дальнейшем привести к ухудшению эффективности ее работы.
Установка имеет несколько режимов работы, один из которых "приток больше вытяжки". Я думаю, в таком варианте часть воздуха будет уходить через вытяжки в комнатах, а часть перетекать на кухню и ванную, где за счет вытяжных вентиляторов будет создаваться разрежение. Так что распространения приятных запахов :D из кухни быть не должно.
