Тема: Вытяжка на кухне в панельном доме
Сообщение daedalus » 26 ноя 2008, 21:06
Проблема следующая:
2-комнатная квартира в панельном доме (проект П44 или что-то такое, кухня рядом с туалетом в общем), проходит вялотекущий :D ремонт.
Пару дней назад поставили новый кухонный гарнитур, с вытяжкой, которую гофрированной трубой воткнули в вытяжное отверстие.
Сегодня заметил, что когда вытяжку включаешь воздух напрямую идет в вентиляцию туалета, этакий круговорот воздуха в квартире происходит.
Вопрос: Так должно быть или где-то забита труба вытяжная?
Поможет ли установка вентилятора в туалете, и его одновременное включение с вытяжкой в кухне?
daedalus
Сообщение Mike08 » 26 ноя 2008, 22:10
И они начнут соревноваться кто из них сильнее :D .
Возможно вентканал забит дохлыми кошками, а может поможет установка обратного клапана в туалете.
Mike08
Сообщение daedalus » 27 ноя 2008, 07:17
Насчет соревнования я не подумал.
А что такое обратный клапан? Картинку или ссылку можно, чтоб посмотреть как оно вообще выглядит и что искать?
daedalus
Сообщение MegaMozg169 » 27 ноя 2008, 09:36
http://vents.ru/catalog?filter_category ... f&start=72
там внизу есть соединители с обратным клапаном.
MegaMozg169
Сообщение Nkassandra » 10 дек 2008, 14:29
Может быть лучше разобраться почему вытяжка туалета и кухни объединены? Вообще-то должны быть самостоятельные каналы.
Nkassandra
Сообщение Noj » 10 дек 2008, 23:51
Nkassandra";p="15689258 писал(а):Вообще-то должны...
, ой, как часто они забывают о своём долге! Тоже такую проблемму встречал, канал не забитый, но не только внутри квартиры, иногда и между квартирами "запахообмен".
Noj
Сообщение Вячеслав Дрейдин » 10 дек 2008, 23:57
Судя по всему вам "повезло", у вас вытяжку объединили (они у вас на одной стене?), обратный клапан как вам и советовали ставить прийдеться, причём не один а два.
И ещё...а ранее не замечали перетекания воздуха из кухни в санузел?
Вячеслав Дрейдин
Re: Вытяжка на кухне в панельном доме
Сообщение ЯцЛитнев » 12 дек 2008, 07:51
daedalus";p="15687937 писал(а):Вопрос: Так должно быть или где-то забита труба вытяжная?
Так и должно быть. Вспомните школьную задачу про бассейн, где в одну трубу втекает, а из другой, соответственно, вытекает...
У вас та же задача только наоборот: вытекает и втекает.
У вас могут быть неплотности между каналами, но это ничего не меняет. Если сделать вашу вентиляцию идеальной - результат будет ровно тот же. Выкачиваете воздух из квартиры с кухонными запахами - будьте добры, получите воздух с запахами туалетными.
Кстати, никаких дохлых кошек и объединенных каналов в П-44 быть не может.
У вас две ошибки: вытяжка не подключается к венканалу и не сделали приток воздуха в помещение.
ЯцЛитнев
Сообщение avl » 19 фев 2016, 13:57
daedalus писал(а):Проблема следующая:
2Вопрос: Так должно быть или где-то забита труба вытяжная?
Подтверждаю, жил в 1-комнатной в П44. При включении вытяжки на кухне, дуло в ванной и с/у (они совмещены). Расстояние между вентканалами 2 метра.
avl
Вернуться в Вентиляция и кондиционирование
Сейчас этот форум просматривают: Dim_ON и гости: 16
