Вентканал из оцинковки
Code
Re: Вентканал из оцинковки
Сообщение Code »
1. Будет. Пара в воздухе помещения, в котором живут люди, достаточно.
2. Текло из нержавеющего дымохода при отсутствующем котле.
По конструкции и защитам - можно подсмотреть готовые решения.
Дымоход газового котла из оцинковки проживет недолго. Лучше нержавейка, в моей местности она обязательна.
аристошка
Сообщение аристошка »
вентканалы из оцинковки можно
дымоходы из нержавейки можно толщиной 0,5 мм
продаются готовые и утепленые
необходимо утеплить для уменьшения конденсата
в прочистку можно сделать с конденсатоотводчиком и отвести в канализацию
Пятницa
Сообщение Пятницa »
А гофра люминиевая не подойдет?
Все гениальное - просто.
аристошка
для времянки все пойдет и бумага
единственная проблема материал гофры люминдий иногода разлагается до гидрооксида при реакции с водой
у нас горгаз люминевую гофру на дымоход неодобряет
да и гофра есть нержавейка
АНДРИК 551
Сообщение АНДРИК 551 »
аристошка
Сливать конденсат в канализацию запрещено!Это кислота!Может что-нибудь разъесть.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
А кто говорит про дымоход? Только на вентиляцию гофру...
Iggy63
Сообщение Iggy63 »
В нашем например регионе (63) есть полипропиленовые трубы Д=110 длнные (кажись 9м) - фасонины нет, можно сверху от крыши вонзить до самого подвала (для вентиляции котельной). По цене правда - как обычные канальи.
