Имеется двухэтажный жилой дом (130м2) в средней полосе России. Дом построен по каркасной технологии с хорошим утеплением (панели ecopan). Дом не предполагается подключать ни к каким магистралям (полная автономия и самодостаточность).
Каркасный дом по своей сути представляет собой легкий герметичный термос, поэтому помимо плюсов (дешевизна стен, экономия на фундаменте, повышенное теплосопротивление) имеем и минусы:
а) низкая тепловая инерционность дома
б) необходимость принудительной вентиляции
Вывод - Делать принудительную вентиляцию
- при низкой теплоёмкости дома (каркасный) - очень удобный вариант
- удобно совместить с системой вентиляции
- летом можно использовать и для охлаждения дома
- более высокая надёжность. Так же, меньше проблем в случае выхода из строя.
Почитав кучу тем форума о вентиляции сделал для себя следующие выводы:
-Усреднено возьмем расход на 1 человека – 10м3/час исходя из реалий а не снипов.
-Усредненно в доме почти любой величины реальный воздухообмен составит: для дыхания людей 50м3 и для технологических нужд, ну ещё 100м3. Итого кубов 150 свежего воздуха в час хватит за глаза!
-Воздуховоды - круглая оцинковка 125-150 (3-3,5 м/с.)
- От рекурператора решил отказаться т.к. он должен быть на чердаке (чтоб использовать тепло вытяжки всего дома) а это для меня не применимо т.к. подразумевается рядом водяной подогрев (а/м радиатор) а это теоритически чревато протечками и поэтому лучше иметь это в техпомещении. К томуже придется решать проблему жира и обледенения .. в общем ИМХО овчинка выделки не стоит.
Планируется добиться:
Возможность перейти на замкнутый цикл работы (при сильных морозах) перекрыв приточку и растопив камин с воздушным отоплением врезанным в канал приточки
Охлаждения (кондиционирования) воздуха летом за счет ХВС (предположительно теплообменник - а/м радиатор)
Подключение вентиляторов через реле времени для экономии эл-ва.
Возможность использовать резервный эл.нагреватель в приточке
план 1этажа
план 2этажа
Принципиальная схема тепло-водо снабжения и вентиляции (!)
http://www.serginfo.ru/imail/scripts/ifile/temp/114.jpg
Общий вид
Схема вентиляции в разрезе дома
Собственно хотелось бы услышать мнение специалистов на мое "творчество"
и есть несколько вопросов сразу:
1) можно ли в одном стояке объединить (трубы отопления, канал приточки, канал вытяжки, канал дымоход)
дом легкий, нехочу стоить кирпичный дымоход.
2) на входе приточки первое что встречается это вентилятор с резервным эл.нагревом ... есть ли морозоустойчивые модели и правильно ли так вообще делать?
3) Можно ли не париться с разделением каналов вытяжки а все вывести в одни стояк. Есесно подвод принудительной вытяжки из сортира, ванны и кухни врезать в стояк чуть выше чем другие.
