У меня проблема. Влажность воздуха дома в отопительный сезон составляет 30-40%, а для здоровья благоприятны значения 50-60%. Недомогания дыхательной системы домочадцев, например кашель, затягиваются на месяцы. Сухость воздуха, согласно медицинским исследованиям, играет при этом не последнюю роль.
Частный одноэтажный дом 10х12м из бетоноблоков ("шлакоблоков"), облицованный силикатным кирпичом. Общая площадь внутренних помещений около 100кв.м. Отопление газовое, котел "Конорд" КС-Г - 12Н, установлен в одной комнате с санузлом (или санузел совмещен с котельной). В одном теплоизоляционном кожухе с дымоходом находится вентиляционная труба котельной (стандартное решение). Приток воздуха через неплотности деревянных двери и окон (форточка в котельной предусмотрена, но не доделана и не открывается). Форточки в комнатах для проветривания открываем редко и ненадолго, при этом влажность воздуха несколько понижается.
Вопрос. Можно ли устроить грамотную вентиляцию так, чтобы добиться повышения влажности?
Или вентиляция не решает такие задачи и придется покупать и всю оставшуюся жизнь использовать дорогущие увлажнители воздуха?
